当前位置 > 首页 > 技术文章 > 80%的人都搞错了生物安全柜的使用方法及维护保养
浏览次数:8361 发布日期:2019-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
翌日
生物安全柜现场巡检情况是这样的
      生物安全柜是用于保护实验室人员、实验室环境、操作样本的最重要的实验室安全防护装备,关系到整个实验室的安全。正确使用和维护生物安全柜才能更好的维护实验室生物安全,这一点非常重要。下面咱们来介绍怎么样使用和维护生物安全柜。
安全柜操作注意事项
1
操作前应将本次操作所需的全部物品移入安全柜,避免双臂频繁穿过气幕破坏气流;穿好个人防护装备,并且在移入前用70%酒精擦拭表面消毒,以去除污染。
2
打开风机5~10分钟,待柜内空气净化并气流稳定后再进行实验操作。将双臂缓缓伸入安全柜内,至少静止1分钟,使柜内气流稳定后再进行操作。
3
安全柜内不放与本次实验无关的物品。柜内物品摆放应做到清洁区、半污染区与污染区基本分开,操作过程中物品取用方便,且三区之间无交叉。物品应尽量靠后放置,但不得挡住气道口,以免干扰气流正常流动。
4
操作时应按照从清洁区到污染区进行,以避免交叉污染。为防可能溅出的液滴,可在台面上铺一用消毒剂浸泡过的毛巾或纱布,但不能覆盖住安全柜格栅。
5
柜内操作期间,严禁使用酒精灯等明火,以避免产生的热量产生气流,干扰柜内气流稳定;且明火可能损坏HEPA滤器。
6
工作时尽量减少背后人员走动以及快速开关房门,以防止安全柜内气流不稳定。
7
在实验操作时,不可打开玻璃视窗,应保证操作者脸部在工作窗口之上。在柜内操作时动作应轻柔、舒缓,防止影响柜内气流。
8
安全柜应定期进行检测与保养,以保证其正常工作。工作中一旦发现安全柜工作异常,应立即停止工作,采取相应处理措施,并通知相关人员。
9
工作完全后,关闭玻璃窗,保持风机继续运转10~15分钟同时开紫外灯,照射30分钟。
10
柜内使用的物品应在消毒后再取出,以防止将病原微生物带出而污染环境。
11
使用电源开关机键关机并如实填写《操作记录》。
安全柜的日常维护
1  每日维护
1)  用70%的酒精(其他杀菌剂视用户使用的材料而定)彻底对安全柜内部工作区域表面、侧壁、后壁、窗户进行表面净化。不要用含有氯的杀菌剂,因为它可能  对安全柜的不锈钢结构造成损坏。也要对紫外灯和电源输出口表面进行清洁。当清洁安全柜内部区域时,操作人员除了手放以外,身体的其他任何部位不能进入安全柜。
2)  检查警报并检测基本气流。
2  周维护
1) 用70%的酒精(其他杀菌剂视使用的材料而定)彻底对排水槽进行清洗
2)  检查俘获纸孔处的残留物质
3  月维护
1)  用湿布对安全柜外部表面进行擦拭,尤其是安全柜的前面和上部,把堆积的灰尘打扫干净。
2)  检查所有的维护配件的合理使用情况。
3)  上述每日工作中的条目
4  季度维护
1)  检查安全柜的任何物理异常或故障。检查荧光显像管确保它们工作正常。
2)  当不锈钢上表面有难以去除的斑点时,可以使用MEK(methyl-ethyl-ketone)。使用MEK后,快速用清水和液体清洁剂冲洗不锈钢板,并且用聚亚安酯布或者海绵进行擦拭。定期清洁不锈钢表面会使之保持表面的光滑美观。
5  年维护
1)  3Q认证技术人员对安全柜进行性能认证。(付费)
2)  更换紫外灯
3)  上述的每季维护措施,并通知相关人员。
免费体检日
免费体检日活动预约链接(或者打开昊诺斯微信公众号编辑框,发送"巡检"即可进入预约界面): 昊诺斯生物“免费体检日”
*文章部分内容和图片来源于网络,如有版权问题请在30日内联系小编
END
昊诺斯生物 | 与实验室相伴
扫码关注最新动态
发布者:北京昊诺斯科技有限公司
联系电话:18601371900;010-58650065
E-mail:Yangxue@herosbio.com
