当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用 SP-ICP-MS 研究纳米颗粒在水质净化的凝絮过程中的行为
浏览次数:5895 发布日期:2019-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简介
工程纳米颗粒(ENP)可能通过废水排放、含有 ENP 产品的错误处置,以及室外应用浸出等方式进入天然水体,对环境造成潜在污染,这引发了人们的广泛担忧 1-3。如果饮用水水源中混入 ENP,则需评估在关
键饮用水处理过程中 ENP 的去向。凝絮沉淀是从饮用水中去除各类颗粒的主要处理方法之一。因此,我们需要了解标准凝絮过程中 ENP 的行为,以便准确预测人类通过饮用水接触 ENP 的情况4 。单颗粒ICP-MS(SP-ICP-MS)技术是 ENP 环境监测领域的重要进展,能够通过简单的前处理快速评估 ENP 的尺寸、数量和溶解金属浓度。新近开发的 SP-ICP-MS 方法适用于水中银、金、二氧化钛、氧化锌和二氧化铈 ENP 的表征和定量5,6。
由于消费品和商品中使用了大量的 ENP,因此本项工作主要聚焦的是五种常见 ENP:银、金、二氧化钛、氧化锌和二氧化铈。在两类地表水中,通过 SP-ICP-MS 评估这些颗粒在凝絮过程中的行为。更多详细信息请参见近期刊发在《Chemosphere》的论文 7 。这些实验采用的是4区凝絮,也即絮凝物清除。当添加凝絮剂直至溶解点时,会发生絮凝物清除,使不溶性“絮凝物”聚集在一起。水中其他颗粒将被凝入絮凝物中,并在沉降过程中被清除。由于易于使用,该技术已是废水和饮用水处理系统中最常用的凝絮方法。
实验
材料
柠檬酸盐稳定的银纳米颗粒(40、70 和 100 nm 直径)和 2 mM 柠檬酸钠中的金纳米颗粒(50、80 和 100 nm直径)均采购于 nanoComposix, Inc.。(美国加利福尼亚州圣地亚哥)。无包覆的二氧化钛(100 nm)、二氧化铈(30-50 nm)和氧化锌(80-200 nm)纳米颗粒皆采购于US Research Nanomaterials, Inc.。(美国德克萨斯州休斯顿)。在去离子水中制备 ENP 的原料悬浮液。在水基质中制备溶解型银、金、钛、铈和锌标准溶液,以实现基质效应的最小化,用于仪器校准目的。
为模拟凝絮过程,硫酸铝(Al2(SO4)3∙18H2O)、氯化铁(FeCl3∙6H2O)和硫酸铁(Fe2(SO4)3∙4H2O)等最常用的混凝剂皆采购于 Thermo Fisher Scientic, Inc.。(美国宾夕法尼亚州匹兹堡)。河水样品取自密苏里河,而湖水样品取自密苏里州罗拉市的舒曼湖。从距离河岸大约两英尺处的水面下方采集样品。使用预先清洁的聚丙烯瓶收集样品,而后将其储存于冰箱之中直至使用。在使用之前,将冷藏样品置于室温环境中。
仪器和 SP-ICP-MS 方法
使用配备有 Syngistix™纳米应用软件模块的 PerkinElmer NexION® ICP-MS 进行样品分析和数据处理。仪器和方法参数如表 1 和表 2 所示,更多详情参见参考文献 8,9。为避免48Ca 对48Ti 产生干扰,请选择47Ti 进行分析。
凝絮处理
凝絮处理(Phipps and Bird)采用六角搅拌头和 2 L 方形烧杯。在烧杯中加入 2 L 水后,依次将 70 nm 金(5µg/L 金)、80 nm 银(2 µg/L 银)、100 nm 二氧化钛(6 µg/L 钛)、30-50 nm 二 氧 化 铈(5 µg/L 铈)和80-200 nm 氧化锌(6 μg/L 锌)等纳米颗粒加入烧杯之中,并以 100 rpm 速度搅拌 1 分钟将纳米颗粒分散。将已知浓度的凝絮剂加入烧杯中,并以 300 rpm 速度搅拌 30秒(快速混合),然后分别以 58、42 和 28 rpm 速度搅拌 10 分钟(絮凝阶段),最后静止沉淀 3 小时。分散和沉淀后立即取样,以评估纳米颗粒经处理后的粒度、浓度和溶解离子浓度的变化。
本研究重点关注一种特定类型的凝絮处理:4 区凝絮,通过添加一定量凝絮剂,从而形成不溶性沉淀物。颗粒聚集在沉淀物中,而后通过沉降清除。
详情点击下方按钮索取资料
发布者:瑞孚迪(Revvity)
联系电话:021-60645803
E-mail:gc.marcom@revvity.com
标签: ICP-MS
