电感耦合等离子体-质谱法分析涂层表面纳米微粒通过身体接触的传输
浏览次数:5335 发布日期:2019-6-21
引言
随着纳米微粒在消费品中的 使用越来越广泛,人体与纳米微粒的接触与迁移也越来越受到关注,并由此带来一个问题:消费品中的纳米微粒会迁移到人体中吗?人们主要通过身体接触来与这些产品发生互动,所以有必要了解纳米微粒是如何通过身体接触实现向人体迁移的。
本文探讨了纳米材料表面上的纳米微粒如何迁移到抹布上,并集中讨论了纳米微粒释放的几大特征:总质量浓度、微粒数量浓度及微粒尺寸分布。我们检测了因抗菌性而被广泛使用的银纳米微粒,及油漆涂层表面的氧化铜纳米微粒的迁移情况。详细的检测方法介绍可以查询相关文献1 ,此处仅作概述。
实验
样品和样品制备
本项研究中,我们检测了两种不同的消费品:含银硅胶键盘膜和喷涂了含氧化铜涂料的木块(表 1)。为了评估这些产品上纳米微粒的传输情况,我们结合使用了两种抹布和合成汗水 2 。使用不同的抹布是为了最大程度地减少银和铜的背景值:银背景值较小的抹布用于检测银纳米微粒,而另一张铜背景值较小的抹布则是检测铜纳米颗粒的更佳选择。
纳米颗粒迁移研究中,采用了以 0.5 毫升人工汗水浸湿的 5 × 5 厘米抹布通过擦拭方式进行检测的方法,如NIOSH指南抹布元素中所述:方法9102。3为确保一致性,按特定的重叠“S”路径擦拭,而样本则放在天平上,以确保各样本受力相等。擦拭动作完成后,立刻将抹布放入盛有 20 毫升去离子水的塑料容器中进行 10 分钟的超声处理;然后立刻使用单颗粒 ICP-MS (SP-ICP-MS) 方法对悬浮液进行分析。对于木块,在模拟磨损前后均进行了擦拭。按擦拭的相同方法用 180 目砂纸手动打磨木块三次,取得模拟磨损效果。
检查抹布上回收和提取的纳米微粒,进行四次测试,如表 2 所述。加入人工汗水和 / 或纳米颗粒后,将样本浸入 20 毫升去离子水中,并于冰浴中超声 10 分钟;然后立刻用 SP-ICP-MS 进行分析。这些测试均使用的是 30纳米的银纳米颗粒(瑞典 Cline 提供)和 30-50 纳米的氧化铜纳米颗粒(德国 PlasmaChem 公司提供)
仪器条件和分析条件
所有样品分析均是使用 PerkinElmer NexION® ICP-MS 的单 颗 粒 模 式(SP-ICP-MS)下 进 行,并 结 合 使 用 了 Syngistix™纳米应用软件模块进行数据分析和处理。使用的测试条件如表 3 所示。系统的传输效率按 60nm 的金纳米颗粒计算,而样品提升速率每天根据给定时间内提升水的质量差测定。
详情点击下方按钮索取资料
