当前位置 > 首页 > 技术文章 > ACE UltraCore 核壳(UHPLC)色谱柱介绍
浏览次数:8023 发布日期:2019-4-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ACE® UltraCore™
具有扩展pH稳定性的超惰性实芯色谱柱超惰性实芯颗粒
  •  2.5μm和5μm超纯实芯(表面多孔)颗粒
  • 单分散颗粒分布将高柱效与低压相结合
  • 在HPLC仪器上实现UHPLC的柱效和性能
SuperC18™和SuperPhenylHexyl™相
  • 两种键合相可以为快速、系统方法开发提供互补选择性
  • 卓越的可重现性和色谱柱寿命
  • 超惰性相确保优异的峰形
扩展pH稳定性
  • 在低、中和高pH条件下探索选择性变化
  • 设计用于与LC/MS兼容的缓冲液
  • 推荐pH范围1.5 – 11.0
也称为Fused-Core®、核-壳、SPP或核增强颗粒
通过调节pH来利用选择性
应用# 1801
色谱柱:ACE UltraCore 2.5μm SuperC18, 50 x 2.1mm
样品:1)阿替洛尔2)甲基苯基亚砜3)毒扁豆碱4)丙胺卡因5)布比卡因6)丁卡因7)1,2,3,4-四氢-1-萘酚8)卡维地洛9)硝基苯10)甲地嗪11)阿米替林12)苯戊酮
温度:40°C
流速:0.60Ml/min
波长:254nm
梯度:在5分钟内3 – 100% B
酸性流动相:A:20mM甲酸铵(溶于水中)(pH3.0) B:2mM甲酸铵(pH 3.0)(溶于90:10 v/v 乙腈/水中)
碱性流动相:A:0.1%NH3(= 18mM)(溶于水中)(pH 10.7) B:0.1%NH3(= 18mM),pH 10.7(溶于90:10 v/v 乙腈/水中)
用于改善色谱分析和稳定性的封装键合技术(EBT™)
 ACE UltraCore SuperC18和SuperPhenylHexyl(苯基-已基)相使用我们独特的封装键合技术(EBT™)制造。
该技术显著增加了硅胶表面的配体覆盖率,有效消除了未键合硅醇基团的不利影响。
更高的配体覆盖率可以使惰性、色谱性能和稳定性得到改善。
ACE® UltraCore™固定相几乎消除了硅醇对UHPLC和HPLC分离的不利影响
色谱柱惰性比较
  • 来自领先制造商的实芯色谱柱
  • 对碱性分子吡啶的柱效比较
  • 在50%峰高处测量的柱效
市场常见色谱柱峰柱效比较:
色谱柱尺寸:50 x 2.1mm
样品:1)尿嘧啶2)吡啶3)苯酚
流动相:30:70(v/v)甲醇/10mM NH4OAc(溶于水中)(pH 5.8) 流速0.20ml/min
温度:22°C
波长:254nm
比较数据不代表所有应用,转载已经过英国开放大学的许可。
产品的可用性和规格
粒径(μm) 孔径(Å) 表面积 碳载量 最大pH范围 USP
  相                         官能团     (m2/g) (%)   列表
  ACE UltraCore 2.5 SuperC18                         封装的十八烷基 2.5 95 130 7.0 1.5-11.0a L1
  ACE UltraCore 2.5
封装的苯基-已基
2.5 95 130 4.6 1.5-11.0a L11
  ACE UltraCore 5 SuperC18                            封装的十八烷基 5 95 100 5.4 1.5-11.0a L1
  ACE UltraCore 5 SuperPhenylHexyl
(苯基-已基)                        封装的苯基-已基
5
95
100
3.6
1.5-11.0a
L11
ACE UltraCore色谱柱被设计用于LC/MS兼容缓冲液。
为进一步延长UHPLC和HPLC色谱柱的使用寿命,推荐使用ACE柱前过滤器
对于高达5000 psi的HPLC色谱柱连接,推荐使用PEEK™手紧接头(p/n ACE-CC10)
对于高达25000 psi的UHPLC色谱柱连接,推荐可重复使用的接头(p/n EXL-CC10)
ACE UltraCore 2.5μm SuperC18 UHPLC/HPLC色谱柱(具有1000 bar/15000 psi压力限度的UHPLC/HPLC硬件规格)
  20mm 30mm 35mm 50mm 75mm 100mm 125mm 150mm
2.1mm CORE-25A-0202U CORE-25A-0302U CORE-25A-3502U CORE-25A-0502U CORE-25A-7502U CORE-25A-1002U CORE-25A-1202U CORE-25A-1502U
3.0mm CORE-25A-0203U CORE-25A-0303U CORE-25A-3503U CORE-25A-0503U CORE-25A-7503U CORE-25A-1003U CORE-25A-1203U CORE-25A-1503U
4.6mm CORE-25A-0246U CORE-25A-0346U CORE-25A-3546U CORE-25A-0546U CORE-25A-7546U CORE-25A-1046U CORE-25A-1246U CORE-25A-1546U
ACE UltraCore 5μm SuperC18 UHPLC/HPLC色谱柱(具有1000 bar/15000 psi压力限度的UHPLC/HPLC硬件规格)
  20mm 30mm 35mm 50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 250mm
2.1mm CORE-5A-0202U CORE-5A-0302U CORE-5A-3502U CORE-5A-0502U CORE-5A-7502U CORE-5A-1002U CORE-5A-1202U CORE-5A-1502U CORE-5A-2502U
3.0mm CORE-5A-0203U CORE-5A-0303U CORE-5A-3503U CORE-5A-0503U CORE-5A-7503U CORE-5A-1003U CORE-5A-1203U CORE-5A-1503U CORE-5A-2503U
4.6mm CORE-5A-0246U CORE-5A-0346U CORE-5A-3546U CORE-5A-0546U CORE-5A-7546U CORE-5A-1046U CORE-5A-1246U CORE-5A-1546U CORE-5A-2546U
ACE UltraCore 5μm SuperPhenylHexyl(苯基-已基)UHPLC/HPLC色谱柱(具有1000 bar/15000 psi压力限度的UHPLC/HPLC硬件规格)
2.1mm CORE-5B-0202U CORE-5B-0302U CORE-5B-3502U CORE-5B-0502U CORE-5B-7502U CORE-5B-1002U CORE-5B-1202U CORE-5B-1502U CORE-5B-2502U
3.0mm CORE-5B-0203U CORE-5B-0303U CORE-5B-3503U CORE-5B-0503U CORE-5B-7503U CORE-5B-1003U CORE-5B-1203U CORE-5B-1503U CORE-5B-2503U
4.6mm CORE-5B-0246U CORE-5B-0346U CORE-5B-3546U CORE-5B-0546U CORE-5B-7546U CORE-5B-1046U CORE-5B-1246U CORE-5B-1546U CORE-5B-2546U
ACE®是Advanced Chromatography Technologies Limited的注册商标。ACE®UltraCore™、SuperC18™、SuperPhenylHexyl™和EBT™是Advanced Chromatography Technologies Limited的商标。Advanced Chromatography Technologies Limited承认Advanced Materials Technology Inc.、Phenomenex Inc.、Thermo Fisher Scientific、Victrex Plc和Waters Corporation的注册和未注册商标,且与上述这些公司没有任何隶属关系。ACE授权全国总代理,菲罗门全权负责ACE系列产品在中国大陆市场的销售及售后服务
发布者:广州菲罗门科学仪器有限公司
联系电话:020-22826668
E-mail:vink@gzflm.com
标签: ACE色谱柱
