当前位置 > 首页 > 技术文章 > 主动遥感光谱仪Greenseeker与SPAD对玉米氮素营养诊断的研究
浏览次数:5044 发布日期:2019-2-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
手持式主动遥感光谱仪Greenseeker和叶绿素仪SPAD对玉米不同氮素水平下各个生育期的NDVI值及叶片SPAD值进行测试,研究不同氮素对玉米群体和个体营养状况的变化以及田间条件下简便、快速、非接触性的作物氮素营养状况诊断方法。结果表明,在一定的范围内随着氮肥用量的增加NDVI值也增加,氮肥施用量为N 300kg/hm^2时NDVI值达到最高,NDVI与氮肥施用量符合线性加平台的关系;玉米不同生育期间NDVI值变化明显,苗期NDVI值比较低,大喇叭口期NDVI值达到最高,以后逐渐下降并在抽雄期后趋于稳定。SPAD值与NDVI值的变化趋势相一致,SPAD值与叶绿素含量成正相关关系,大喇叭口期完全展叶的SPAD与产量存在正相关关系。
GreenSeeker便携式光谱仪是一种作物研究与诊断工具,能够提供植被归一化指数(NDVI)和植被等物质的红光与近红外的比值。这些指数能够用来作为农学参考,反映作物对于养分的响应、作物生长条件、潜在产量、应力以及病虫害的影响等。该系统也可以用来监测作物生长期间,田间(作物、植被)环境的变化,或者对比不同施肥量与当地标准施肥量之间所产生的差异。 GreenSeeker 手持式光谱仪采用了的第二代光学传感器。该仪器的光学传感器能够捕获作物反射来的光线,内部微处理器对所捕获光线进行分析,获取数据。传感器采集的数据可以Excel文本形式下载到电脑中。
叶绿素仪SPAD通过测量叶片在两种波长光学浓度差方式650 nm和940 nm来确定叶片当前叶绿素的相对含量。可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境,防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染。
手持式主动遥感光谱仪Geenseeker和叶绿素仪SPAD结合能够对玉米的氮素营养状况作营养诊断。
发布者:点将(上海)科技股份有限公司
联系电话:15901901004
E-mail:wangjh@dianjiangtech.com
标签: 叶绿素仪
