当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小型台式实验室真空吸夜泵的结构和适用范围
浏览次数:4918 发布日期:2019-1-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      近年来越来越多厂商开始推出小尺寸桌上型的实验室真空吸液泵,圣斯特在今年也推出了L100BS小型实验室培养基废液抽吸装置。传统的实验室废液吸取装置外形尺寸都比较大,配置了容量1000ml以上甚至可以大到5升的废液瓶。此类产品虽然吸液量较大,但是普遍存在的缺陷在于需要放置在地面使用,使用时噪音振动较大,不易于移动等。而各大厂家推出的类似于L100BS小型台式废液抽吸泵,其最显著的特点在于外形尺寸极为小巧,重量更轻。放在一般实验室桌面上使用不占用空间,甚至可以将仪器放在超净台或者生物安全柜内也不会显得拥挤。桌上型的产品除了节省桌面空间,比放在地面机器更容易操作外,振动噪音也很小.
  很多客户在选购时虽然希望及其尺寸小巧,但是也会产生另外的担心,机器变小之后,吸力和吸速,以及原本其他功能会不会也打了折扣,最终影响到使用。
  由于技术不断进步,工业设计近年来也越来越先进,电机类产品材料进步,可以做到更小的尺寸但是实际使用效果由于旧款产品。以L100BS该款型号举例,其外形尺寸仅265×130×210mm,重量仅为1.3公斤,但是真空度仍然可以达到73.3KPa,针对实验室一般细胞组织培养后废液的抽吸、离心管内上清液的抽吸等各类实验室残液的吸引,可以达到6升每分钟的吸速。而由于上述实验室吸液应用的液量普遍不多,所以这个吸速完全不会让操作人员感觉缓慢。同时在这小巧的外壳内,还配置了8道吸液头、单道吸液头、手持式操作器(带开关,可通过大拇指就控制吸停,不必使用机器上电源开关)、真空吸液集液瓶。除了包含这些使用配件外,还带有阻水保护器这样可以100%避免液体倒吸的附属件。
  客户可以根据自身实际需要来选购,不必一味追求大尺寸废液瓶、强吸力的机型。如果吸液量不大,只是一般实验室使用也可以考虑此类桌上型的产品,减少台面占用空间,更轻的噪音提供了舒适的工作环境,同时又是配置齐全可以满足正常吸液需要。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
