当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用 ICP-MS 评估水样中锶双电荷对钙的影响
浏览次数:4971 发布日期:2019-1-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
利用 ICP-MS 检测痕量钙(Ca) 一直是一个难点, 由于 Ca 自然丰度最高的同位素(96.9%) 为 40Ca, 与 40Ar 为同质异位素,使用常规方法无法测定。 所以, 通常对 Ca 进行检测的标准方法中推荐的质量数, U.S. EPA 200.8 43; 国内 HJ 700-201444, 测定下限为 26.4 μg/L。 而 43Ca 44Ca 的自然丰度分别仅有 0.14% 2.1%, 在测定过程中由于灵敏度较低, 且干扰消除不完全, 容易导致检出限偏高、 结果精密度差等缺点。
按照 U.S. EPA 200.8 HJ 700-2014 标准, 43Ca 44Ca 的测定分别使用标准模式和碰撞(KED) 模式。 参数见图 1。 而对自来水、 饮用水的检测结果通常较标准值偏高, 这是由于样品中通常含有一定量(190 μg/L 左右) 的锶(Sr) , 而 Sr 的第二电离能为 11.03 eV, 容易形成 86Sr++ 88Sr++ 双电荷, 会对 43Ca44Ca 产生质谱干扰, 且很难去除。
NexION 2000 ICP-MS 的通用池技术可以使用各种高纯高反应性气体对质谱干扰进行去除,对于 40Ca,可以使用100%纯氨气(第一电离能 10.16 eV) 对 40Ar(第一电离能 15.76 eV) 进行去除,获得亚 ppb 级的检出限。 这得益于 NexION 2000 可以调谐和优化通用池四极杆的 RPq 参数, 使得高反应性气体的各种副产物干扰被彻底去除。
为了表征 Sr 双电荷对于 Ca 检测结果的影响, 利用 NexION2000 ICP-MS 10 mg/L Sr 标准溶液进行检测, 结果见图 2。可见 43Ca44CaSr双电荷的干扰下,检测结果显著偏离真值,而 40Ca 的检测结果接近真值, 且完全可以满足 HJ 700-2014 要求的检测下限。 利用氨气作反应气测定样品中的 40Ca, 完全避开了 Sr 元素的双电荷质谱干扰, 再也不需要回避混标或样品中Sr 的存在, 准确快捷地得出 Ca 的检测结果。
发布者:瑞孚迪(Revvity)
联系电话:021-60645803
E-mail:gc.marcom@revvity.com
