隧道井下四合一气体检测仪
浏览次数:713 发布日期:2018-12-18
来源:长春弈扬科技有限公司
隧道井下四合一气体检测仪
隧道井下作业的主要职业危险是缺氧窒息、硫化氢中毒和可燃气爆炸,其中最常见的现象是硫化氢中毒。在人员未进入之前就要远程检测密闭空间中有害气体的成分。根据以下顺序进行检测:
1)氧气的确认,检测当前的氧气浓度水平;
2)可燃性气体LEL气体的确认,检测可燃性气体LEL的变化情况;
3)有毒气体的确认,检测各有毒气体浓度是否低于OSHA规定的允许暴露极限PEL。在密闭空间中通常的有毒气体为硫化氢,一氧化碳,其他的有毒化合物不在其中。长春弈扬公司推出的X-4复合式四合一气体检测仪能够同时检测有毒、可燃气体,为工作人员的安全保驾护航。
X-4隧道井下四合一气体检测仪同时配备了氧气传感器、可燃气体传感器、一氧化碳传感器和硫化氢传感器,可同时检测四种气体,它具有非常清晰的液晶显示屏,持续不断的独立显示四种气体浓度,声光震报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
产品特点
根据客户的要求,灵活配置不同传感器组成单气或复合气体检仪
操作简单、体积小巧便于携带
带实时时钟,可根据需要设置
LCD实时显示气体浓度及报警状态
大容量锂电池充电,可以保证仪器长时间连续工作
振动、闪灯和声音3种报警方式
系统参数
仪器充电时间:4-6个小时左右
充电电压:DC5V(直流)
使用时间:12个小时左右(有报警时除外)
工作环境:温度-20-50°;相对湿度<95%
报警方式:声、光、震动
检测气体:氧气(O2) 、可燃气体(Ex)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S),其他气体类型可根据需要配置
量 程:O2:0-30%vol、Ex:0-100%LEL、CO:0-999ppm、H2S:0-100ppm
精 度:<±5%(F.S)
分 辨 率:O2:0.1%VOL、Ex:1%LEL、CO:1ppm、H2S:1ppm
报 警 点:O2:19.5/23.5%VOL、Ex:25/50%LEL、CO:50/100ppm、H2S:10/20ppm(用户可自行设置)
响应时间:氧气<30S;一氧化碳<40s;可燃气<20S;硫化氢<40S(其他略)
尺寸/重量:129mm(长)×71mm(宽)×36mm(厚)/750g
品牌/型号:弈扬/X-4
