当前位置 > 首页 > 技术文章 > 明美体视荧光视频显微镜MZX81助力突破朱墨时序难题
浏览次数:6175 发布日期:2018-6-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
朱墨时序检验是文件检验的技术难题之一,目前常用刮层法、显微镜观察法的难度极大,错检率很高,大多鉴定人对朱墨时序检验心有余悸,不敢轻易下结论。
明美光电和多家司法鉴定机构合作、成立研究专项,在一段时间的努力后,终于研究出可有效鉴定朱墨时序的体视荧光视频显微镜:MZX81
体视荧光显微镜MZX81
实验样品:
印泥、印油分别与激光打印文字和黑色签字笔文字,按照不同的先后次序形成的朱墨时序。
实验:
1、印泥(油)与激光打印文字的朱墨时序。
朱墨时序
a、用体视荧光视频显微镜后,现象有些比较明显,可以直接确定朱墨时序:
朱墨时序
b、有些不明显,需要进行排除漏孔处荧光处理。先拍摄一张透光照片,并标记出漏孔位置,然后再拍摄荧光照片。分析朱墨时序时,需排除漏孔处的荧光、在非漏孔位置发现是否有荧光,来确定朱墨时序。
朱墨时序
朱墨时序
2、印油(泥)与手写笔画的朱墨时序,印泥(油)与手写笔画的交叉时序识别主要找典型情况。
a、如果先朱后墨,在印油较浓的时候,字迹笔画会在印油处“打滑”,形成中空现象,或文字笔画的墨迹会在笔痕的两侧堆积并覆盖住印油的荧光。
朱墨时序
b、如果先墨后朱,会出现笔痕深处无印油荧光现象;会在笔画的两侧出现印油荧光覆盖笔画现象,并在纤维凸起处观察到颗粒状印油荧光。
朱墨时序
总结:明美体视荧光视频显微镜检验朱墨时序,是一种先进的检验方法,绝大多数情况下能有效进行朱墨时序识别,且准确率极高;对于某些不能用以上方法判定的朱墨时序,需要鉴定人员尝试其他方法,并结合明美体视荧光视频显微镜MZX81来相互印证判定。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
