当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞房废液吸引器常见故障分析
细胞房废液吸引器常见故障分析
浏览次数:5241 发布日期:2018-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
   细胞房废液吸引器常用于生物实验室进行培养基的上清液抽吸用,在使用过程中客户可能会遇到抽吸不动、机器振动强烈、开机无法启动、废液瓶破裂等问题。其中部分问题是由于机器本身出现故障造成的,但是还有很多问题可能是使用不当,或者是需要更换耗材易损件。此类问题客户可以自行排除,如果直接送修细胞房废液吸引器就会影响客户正常工作使用。下面简要介绍常见工作中可能遇到的问题:
  废液瓶开裂:由于细胞房废液吸引器所用的废液瓶通常使用玻璃、塑料类材质制造,造成开裂的原因一般只有物理性的冲击和化学性的腐蚀。如果是物理性的冲击,如摔碎、摔裂的现象一般直观可见,客户不会提出异议。而化学性的腐蚀,客户往往会提出是否是质量问题。此类问题通常发生在塑料材质的废液瓶上。有时候可能是客户购买的根本不是专业实验室产品,其塑料材质本身不能灭菌,只能清水清洗。如果客户购买的就是专业实验室产品,可能是灭菌方式选择不对,如果使用的塑料废液瓶,就不易使用消毒水、酒精、清洗剂来灭菌,只可以高温高压灭菌。如果客户希望灭菌方式尽量多样,建议购买BV300EG废液吸取装置,与同类产品的最大不同之处在于集液瓶采用了全玻璃材质制造,使得灭菌方式更加多样,除了可以使用121度高温高压灭菌外,也可以使用吸引泵将漂白水消毒液吸入集液瓶来杀菌。
  吸力不足:原因比较复杂,常见的包括:真空调节阀真空度被人为调低,只需要重新调回即可;管子、废液瓶等部件有破裂,造成密封不足,客户需要更换破损的部件;液体吸入细胞房废液吸引器内堵死进出气阀片,使进出气阀片无法正常关闭打开,如果是这种问题就需要寄回拆开清理更换阀片,同时发生此类倒吸问题,客户应当改变使用习惯,以避免类似问题再发生。
  倒吸问题:原因通常两种,一是有少量液体顺着空气流动方向被带入泵体内,二是用户忘记及时倾倒废液瓶造成大量液体涌入。发生了少量液体倒吸的问题建议客户停止工作,抽吸工作,帮助液体排出。如果是大量液体涌入,立刻关机将机器送修。其实倒吸问题完全可以避免,客户可以在泵的前端加装缓冲瓶(SB-P12E)或者是阻水过滤器(BS-02250),缓冲瓶可以收集倒吸液体,而阻水过滤器可以100%阻挡倒吸液体。
  更多维修、售后、技术问题可来电详询。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
