当前位置 > 首页 > 技术文章 > 博勒飞粘度计在软土泥浆粘度检测的应用
博勒飞粘度计在软土泥浆粘度检测的应用
浏览次数:3444 发布日期:2018-5-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在能源紧缺的当今时代,各种新能源层出不穷,海洋油田算是介于陆地油田的传统能源和天然气这种新能源之间的一种能源,与陆地油田不同的是海洋油田在开采初期需要在海底进行打井开采。
油基泥浆,又称油基钻井液,其基本组成是油、水、有机粘土和油溶性化学处理剂。油基泥浆抗高温、抗盐钙侵蚀,有利于井壁稳定、润滑性好、对油气层损害小,广泛运用在各类钻井平台。主要有两大类:一种是油相钻井液,是氧化沥青、有机酸、碱、稳定剂及高闪点柴油的混合物。通常只混3%~5%的水;另一种是油包水乳化钻井液(反相钻井液),有各种添加剂被用来使水乳化和稳定,这种体系最高含水可达50%。
砂浆流动度的影响因素可通过以下分析作为依据:
保持砂浆胶砂比不变,水灰比增加,水泥絮凝体结构凝聚程度降低致使液体内部的塑性粘度和屈服应力都降低。同时用水量增大,固相体积组分减少,砂浆粘度也降低。因为砂浆中的水泥和沙粒以点接触 ,产生内聚力。内聚力的大小取决于粒子的形态、大小及固体数目。内聚力是随着用水量的增大而迅速下降的。故增大水灰比砂浆屈服应力下降。
砂对砂浆塑性粘度和屈服应力的影响,表现在砂粒的表面特征和粒度分布上。表面粗糙、棱角多,砂粒接触时摩擦阻力增大,流变参数增加;颗粒细小,比表面积大,用于润滑砂浆表面和填充空隙的水泥浆量增大(用总水泥浆量表示)。总水泥浆量一定,减少砂的比表面积,降低砂的空隙率,润滑膜的厚度相应增加,砂粒接触机率减少,能增大砂浆流动性。流动性的改善可以通过采用合理的配合比,再掺以高效减水剂(也可复合以粉煤灰)使其保塑时间增长,这样得到的砂浆不需振捣、抹面,可以自流平,并且可用于泵送施工。影响砂浆流动性最根本的因素着手是研究与改善砂浆流动性,开发自流平砂浆行之有效的方法。砂浆流动性的研究有助于更好更广的把砂浆应用到实处,更好的发挥它的潜在作用。
为什么要检测海底的泥土和泥浆?
在打井过程中需要研究海底的泥土与泥浆的硬度与粘度,会给我们的开采过程中提高很多效率。另外在建筑工程行业的水泥砂浆,软土等样品都与泥浆与淤泥相似,我们建议选择博勒飞Brookfield DV3T 5HB+桨式转子,通过屈服应力测试模式在研究砂浆,淤泥,软土等样品。
博勒飞DV3T流变仪的特点:
. 7英寸全彩色触屏显示连续感应和高级流变仪是一个可以研究剪切率分布图来预测物料流动、喷涂、泵行为的好工具
.可单机编程:输入数据,指定温度,开始运行程序,在内置显示屏上浏览结果
.也可以利用可选软件Rheocalc T实现用电脑对整个流变测试过程的控制
.单机模式操作时也可以使用内建的数学模型进行数据处理和分析
. 新型的DV3T流变仪如果配用桨式转子,可非常方便的测量屈服应力
发布者:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:cqh@sinoinstrument.com
