当前位置 > 首页 > 技术文章 > CIF全自动酸蒸逆流清洗器入驻北京科技大学
浏览次数:1115 发布日期:2018-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
北京科技大学购买CIF全自动酸蒸逆流清洗器   安装调试已完成
图1(升级前)
图2(升级后  增加了自动定量加酸排酸系统)
全自动酸蒸逆流清洗器
产品简介:
      洁净的样品反应管是获得正确分析结果的前提,传统的清洗方法是把实验室容器置于酸缸或热酸中浸泡数小时甚至更长时间,这种方法不仅效率低、易造成大量的酸消耗,而且为了避免带来交叉污染,需要定期更换酸,否则将给实验数据带来巨大的风险。而高温酸蒸清洗系统确保了痕量分析和超痕量分析的准确性。
      CIF公司生产的酸蒸逆流清洗器,主要是通过加热产生高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。能够彻底地、安全地清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐,常规压力消解的各种消解罐,玻璃(试管、烧杯、容量瓶等),石英材质实验容器以及用于ICP的雾化室和火焰管等的痕量清洗。一般清洗时间2-4小时左右;适用盐酸、硝酸、硫酸和水等多种试剂。
产品特点:
  1. 更安全:加热模块和控制模块分体式设计,控制模块可置于通风橱外使用,不但保证操作人员的安全,而且避免腐蚀性气体对控制模块的损害;循环捕集自动控压装置应用,不但可以自动调节清洗室内压力,zui大限度防止由于清洗室冷空气的不及时排出导致清洗不完全;而且还可自动捕集酸蒸汽,极大的减少了酸蒸气的排出,保护了实验人员的安全,延长了实验设备的使用寿命,减少了环境污染。
  2. 更防腐:加热模块采用耐酸碱、耐高温、高传导性、高保温性能的等静压石墨材料,并经过特氟龙防腐涂层处理;温控模块采用全密封设计,特氟龙涂层处理;电源连接线保护套采用耐高温高防腐的PFA螺纹管;
  3. 更专业:加热模块采用防倾洒边沿设计,环绕立体加热,快速、高效、便捷;
  4. 更实用:通过选加不同的模块,除可实现酸蒸逆流清洗外,还可实现样品加热、恒温、煮沸、消解、赶酸等功能。真正体现该设备的实用性、经济性和多功能性;
  5. 更稳定:加热系统采用嵌插式设计,性能稳定,加热快速高效,维修简单方便,是其他同类产品寿命的2-3倍;
  6. 更智能:自动定量加酸排酸系统(可选)的应用,改变传统漏斗加酸、阀门排酸的致命缺陷!保证了实验人员的安全,使酸蒸清洗变得更智能!
  7. 更准确:采用当前先进智能程序化控温技术,温度可校准,保证了控温的准确性、均匀性和稳定性,样品间温度差小于±1℃;加热模块上没有任何金属附件,绝对无污染;
  8. 更美观:外观设计新颖,美观大方;
  9. 更耐用:可连续工作48小时以上;
  10. 通过欧盟CE认证。质量更可信,安全更可靠。
技术参数:
系统型号:AC-ETC
多功能电热板:
控温范围℃
控温精度℃
功率kw
工作尺寸mm
产品尺寸mm
电源V/Hz
RT-260
±0.1或
±1
2.0
Φ325
Φ345*H125
220/50
酸蒸逆流清洗器:
罐体材料采用美国杜邦(DUPON)公司高纯度PTFE材料一体化铣洗成型;耐高温防腐蚀,zui高可耐260℃高温;罐体尺寸Φ320xh330mm(含盖)。
循环捕集自动控压装置:
采用耐高温防腐蚀的PFA材质,zui高可耐260℃高温;循环捕集自动控压装置不但可以自动调节清洗室内压力,zui大限度防止由于清洗室冷空气的不及时排出导致清洗不完全;而且还可自动捕集酸蒸汽,极大的减少了酸蒸气的排出,保护了实验人员的安全,延长了实验设备的使用寿命,减少了环境污染。
酸蒸逆流清洗架:
采用高纯度耐高温防腐蚀聚四氟乙烯(PTFE)材料,批处理能力45-80个反应容器 (zui小内径15mm,zui大长度270mm);
自动定量加酸排酸系统(可选):
自动定量加酸排酸系统的应用,可实现定量加酸,自动排酸!不但保证了操作人身安全!而且使酸蒸逆流清洗变得更智能!其采用彩色液晶触摸屏加按键操作控制;液量、时间、复制三种工作模式;可预存五组工作参数;流量可显示、控制、累计、校正;可选脚踏开关控制加酸排酸;流量控制范围0.006-1600毫升/分钟;流量精度误差<0.5%;转速范围0.1-350转/分钟;转速分辨率0.1转/分钟;电源:AC220V±10%、50Hz/60Hz、功率50W。
发布者:华仪行(北京)科技有限公司
联系电话:400-650-5735
E-mail:cif_lab@163.com
