当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标准COD消解器——标准COD消解装置新标准新技术
浏览次数:248 发布日期:2018-5-10  来源:江苏星环仪器
标准HJ 828-2017代替(GB 11914-89)国家标准方法
一、XHCOD-8型标准COD消解装置产品优势:
1、设计合理。
微晶板的隔空设计使得安装、更换电炉板更加方便简单,方便客户操作。
2、选用优质电炉丝。
优质电炉丝使得仪器加热时电炉板表面发热均匀,升温、降温速度快。
3、微晶玻璃台面,易清理、更美观。
黑色微晶玻璃台面简单大方,玻璃材质便于客户清理台面。
4、定时管理。
仪器可以设定消解时间,显示消解时间倒计时。消解完毕后仪器自动停止加热,仪器双风扇继续工作,辅助样品冷却,无需看管。
5、双风扇,冷却效果好。
仪器同时采用双风扇冷却,达到最佳冷却效果。
二、XHCOD-8型标准COD消解装置采用微机技术,可对8个250ML锥形瓶同时进行加热回流消解。
仪器完全遵照新国家标准HJ 828-2017代替(GB 11914-89)国家标准方法,确保微沸2小时。
XHCOD-8型标准COD消解装置采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷加水冷技术取代循环水冷却方式,操作更加方便。冷却部分主要由毛刺冷凝管水冷和风扇风冷完成,冷凝管上部分为球形3泡,冷却效果更佳,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,并可加盖挥发帽。下部分为"毛刺"形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的"冷泡"比单纯的球形冷凝管更增大了冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,XHC0D-8Z型标准COD消解装置确保了样品的回流冷却,上插入式毛刺回流管,使用更加安全稳定。
三、主要技术标:
1、符合国标:新标准HJ828-2017代替原GB 11914-89
2、测量范围:5~700mg/L;700mg/L~10000 mg/L水样稀释后测定
3、消解时间:1分钟~2小时30分钟(用户可自主选择加热时间)
 4、测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0%;
    工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于8.0%
5、环境温度: ≤ 40℃
6、冷却方式:上插入式3泡毛刺冷凝管水冷加双风扇风冷双重冷却完成。
7、消解样品数:8个250ml 锥形瓶,分二排同时加热消解
8、加热功率:<1700W(AC 220V,50HZ)
9、产品规格:490*290*605mm(H)
该款标准COD消解装置为江苏星环仪器生产,欢迎咨询。
发布者:江苏星环仪器有限公司
联系电话:025-52715852
E-mail:jsxh17@126.com
