当前位置 > 首页 > 技术文章 > 艾浩尔塑料抗菌剂应用的重要性
艾浩尔塑料抗菌剂应用的重要性
浏览次数:483 发布日期:2018-4-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
塑料抗菌剂iHeir-PSZ
【产品型号】iHeir-PSZ
【产品规格】30KG/桶
【外观颜色】白色粉末
【包装规格】30KG
【主要用途】iHeir-PSZ塑料抗菌剂是一种高效细菌抑制剂,在很大范围内通过抑止革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌的生长来起到抗菌作用。
产品介绍:
   iHeir-PSZ塑料抗菌剂是一种高效细菌抑制剂,在很大范围内通过抑止革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌的生长来起到抗菌作用。iHeir-PSZ的低移动速率和高活性,使其在塑料产品的抗菌性能更优越。在材料相容性和迁移速率之间保持适度平衡,使其在产品的抗菌性能更优越。iHeir-PSZ适合所有塑料胶粒。iHeirPSZ的热稳定性可达300℃。由于iHeir-PSZ不溶于透明塑料中,不能生产高透明度要求的产品,如生产高透明度要求的产品,可选择添加食品级塑料抗菌剂iHeir-ECO。
使用范围:
1.本产品为新型高分子抗菌剂,通用于各种塑料制品,例如PP、LDPE、HDPE、ABS、PC、PS、AS等。
2.具有抗菌功能的塑料制品,如马桶盖、遥控器、文件袋、手机软壳、键盘、儿童玩具、非食品接触塑料制品等。
性能优势:
1.利用有机抗菌剂的即效性、作用迅速、抗菌力强的特点,对塑料制品的细菌繁殖进行有效快速阻止;
2.通过协效技术解决了有机抗菌剂溶出快、抗菌有效期较短(耐久性差)、耐候性较差、抗菌稳定性较低的缺陷;
3.具有良好的安全性和耐热性,很好地解决了各类塑料加工过程中的实际加工温度需要,同时解决了无机抗菌剂的载银体系变色问题;
4.克服了无机抗菌剂制备的抗菌塑料只有在与细菌接触较长时间,如8~24h,才会发生明显的抑菌效果的缺陷;
5.抗菌广谱性、抗菌周期长,对革兰氏阴性菌(大肠杆菌、肺炎杆菌等)、革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌等)具有抗菌性,抗菌率达到99%。
包装规格:
   iHeir-PSZ塑料抗菌剂采用30KG纸板桶装内衬聚乙烯塑料袋,或根据要求包装。,请将本产品放在阴凉干燥的地方,且儿童不宜接触,避免接触到口、鼻、眼睛等,如接触到眼睛或口鼻,请立即用大量清水冲洗。
注意事项:
    本产品属于环保产品,但不排除个别人会产生过敏现象,因此建议使用橡胶手套和口罩操作,若不慎皮肤与药剂接触,可使用肥皂水清洗,产品若滴入眼中,应立即使用清水冲洗,若比较严重者,建议立即就医。
如有必要,我司可免费提供技术支持和现场指导,将防霉问题彻底解决!
防霉剂抗菌剂
发布者:广州艾浩尔防霉抗菌科技有限公司(业务部)
联系电话:020-86210762
E-mail:634054094@qq.com
