当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室无油真空泵的结构和优点
实验室无油真空泵的结构和优点
浏览次数:4602 发布日期:2018-4-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室无油真空泵是区别于水循环泵、油旋片式泵,目前一种结构比较先进、改进了上述两种传统产品诸多缺点的信息产品。同时用途非常广泛,适合高校研究院、制药工业企业、农林环监等单位的试验室使用的产品。
传统的水循环泵需要接入水源,这就限定了水泵只能在水槽附近使用,同时水箱内的水还有可能倒吸;油泵需要添加泵油,泵油也有倒吸可能,同时泵油需要经常更换,另外油泵工作时会产生一定的油雾污染。总而言之,这两种产品都需要其他介质的协助才能正常工作。而且不管是挥散在空气中的油污,还是排出的废水,都会对环境造成影响。
而新型实验室无油真空泵与上述两种传统产品相比,主要特点在于完全干式运行,不需要连接水源或添加泵油,只需要插上电源就可以正常工作,同时也没有污染的烦扰。这种运行方式的主要优点有:
1.可以在任何场所使用,不受限制。如果时携带外出等使用,油泵、水泵显然都会受限。R300-DC无油便携式真空泵可以直接连接移动电源,所以不受场地限制。
2.不需要更换泵油也就免除了日后维护保养的烦恼。例如在使用油泵搭配旋转蒸发仪,或者减压蒸馏装置时,腐蚀性的气体会污染泵油,从而损坏内部部件。而使用例如CH411耐腐蚀隔膜泵,由于不需要换泵有,机器内部与气体接触部件是PTFE聚四氟乙烯材料造,具有很强抗化学腐蚀性能,所以使用没有更换泵油烦扰,寿命更久。
3.不会产生油雾污染,可以在洁净室等要求较高的房间内使用。例如使用BV300E、BV240、BV235无油废液真空吸取装置,就可以在生物实验室的细胞房内使用。细胞房内无法提供水源,同时禁止任何油雾污染,所以无油产品就是最适合的选择。
更多关于实验室无油真空泵使用说明和选型可来电咨询。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
