当前位置 > 首页 > 技术文章 > 干燥箱真空泵T170的用途和使用说明
干燥箱真空泵T170的用途和使用说明
浏览次数:4739 发布日期:2018-4-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  干燥箱真空泵T170是目前圣斯特主推的一款真空泵产品,采用了传统的、技术已经非常成熟的油旋片式设计原理。该种类型的真空泵与其他结构原理的产品比较,最为显著的优势在于真空度和抽速两项影响真空泵实际抽吸效果的参数,均比较高。这种优势可以使T170油泵在较短的时间内就可以达到较高的真空度,市场适合在实验室内搭配真空干燥箱共同使用。一般来说大部分真空干燥箱本身所能达到的极限真空度为133Pa,而T170可以达到13Pa的较高真空度,完全超过了大部分真空干燥箱所能达到的极限真空度。同时70L/Min的抽气速率使其在搭配一些内部容积较大的箱体时,也能在短时间内就达到参标真空度,是真空干燥箱的理想伴侣。
  干燥箱真空泵T170具体的使用和按照方法如下:
1.连接管路,检查各接口及阀门。
2.将真空泵油倒入泵内,倾倒泵油时检视油泵一侧的油位观察窗,泵油液面应在MIN和MAX线之间,建议油位保持过半,倒完泵油后将盖子拧上(加油盖即不要拧太紧也不要过松)。
3.开机,干燥箱真空泵T170开始工作。(油泵工作过程中会有油雾从倒油口喷溅出来,属于油泵工作时的正常现象。如有需要可选配油雾过滤器或参考本说明中“常见问题及建议”中的第一条。)
4.工作结束后,必须先解除前端容器的真空状态(打开清除接口盖子以排气),再关机。
5.真空泵油的更换方法:油腔底部有排出孔,下面置废液缸后,旋开底部螺母,再旋开顶部的加油口盖,必要时可使泵体倾斜,倾完废油后,旋好排出孔盖子,通过注油孔缓慢加泵油至合理液位,旋好盖子。
更多产品咨询、使用注意事项可来电详询。
是目前圣斯特主推的一款真空泵产品,采用了传统的、技术已经非常成熟的油旋片式设计原理。该种类型的真空泵与其他结构原理的产品比较,最为显著的优势在于真空度和抽速两项影响真空泵实际抽吸效果的参数,均比较高。这种优势可以使T170油泵在较短的时间内就可以达到较高的真空度,市场适合在实验室内搭配真空干燥箱共同使用。一般来说大部分真空干燥箱本身所能达到的极限真空度为133Pa,而T170可以达到13Pa的较高真空度,完全超过了大部分真空干燥箱所能达到的极限真空度。同事70L/Min的抽气速率使其在搭配一些内部容积较大的箱体时,也能在短时间内就达到参标真空度,是真空干燥箱的理想伴侣。
具体的使用和按照方法如下:
1.连接管路,检查各接口及阀门。
3.开机,泵开始工作。(油泵工作过程中会有油雾从倒油口喷溅出来,属于油泵工作时的正常现象。如有需要可选配油雾过滤器或参考本说明中“常见问题及建议”中的第一条。)
更多产品咨询、使用注意事项可来电详询。
具体的使用和按照方法如下:
1.连接管路,检查各接口及阀门。
更多产品咨询、使用注意事项可来电详询。
T170是目前圣斯特主推的一款真空泵产品,采用了传统的、技术已经非常成熟的油旋片式设计原理。该种类型的真空泵与其他结构原理的产品比较,最为显著的优势在于真空度和抽速两项影响真空泵实际抽吸效果的参数,均比较高。这种优势可以使T170油泵在较短的时间内就可以达到较高的真空度,市场适合在实验室内搭配真空干燥箱共同使用。一般来说大部分真空干燥箱本身所能达到的极限真空度为133Pa,而T170可以达到13Pa的较高真空度,完全超过了大部分真空干燥箱所能达到的极限真空度。同事70L/Min的抽气速率使其在搭配一些内部容积较大的箱体时,也能在短时间内就达到参标真空度,是真空干燥箱的理想伴侣。
具体的使用和按照方法如下:
1.连接管路,检查各接口及阀门。
更多产品咨询、使用注意事项可来电详询。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
