当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无油真空泵的工作原理和优点
无油真空泵的工作原理和优点
浏览次数:4146 发布日期:2018-2-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
无油真空泵是最近几年运用越来越广泛的一种新型真空泵产品。R系列无油真空泵其显著特点再于不需要使用任何辅助介质,只需要依靠本身机械部件的往复运动,就可以达到相应的真空度。相较于传统的循环水泵和旋片式油封真空泵,主要有以下特点:
1.机身小巧、重量轻:由于无油真空泵不需要其他介质参与工作,所以省去了储油舱、水箱等额外储藏工作介质的部件(传统水循环泵和油泵尺寸较大并非因为他们功率大、抽吸效果更好,而在于机器本身带有水箱和储油舱),它的外形尺寸可以变得更为小巧,例如R300无油真空泵的外形尺寸为272×121×164cm,而一张A4纸的尺寸为210mm×297mm,所以R300任何一个表面的面积均小于一张A4纸。小巧的体积也是的整机重量仅为4.1KG,更加轻便。小巧的体积和极轻的整机重量使得无油真空泵占用更少的台面空间,适合作为大型设备的配套气源;便于移动,甚至是携带外出使用。
2.噪音更低:无油真空泵由于其结构可以在出气端安装消音器,可以大幅度降低气体和泵的金属部件摩擦的风声,噪音值普遍较低。而一般来说油泵和水泵由于需要其他工作介质辅助,例如油泵如果安装消音器,泵油有可能会将其堵塞致使设备故障无法正常使用。例如圣斯特R610无油真空泵,其真空度可以达到0.097MPa,完全超过循环水泵,但由于安装了消音器,噪音值被控制在50分贝以下,更加安静。
3.不需要其他辅助工作介质,免除维护的麻烦:正如本文一开始所说的,无油真空泵可以完全依靠自身机械部件的运作来抽吸气体,所以不需要使用水或泵油来参与工作。主要的好处在于节省了泵油购买成本、免除了更换泵油或水的麻烦、不会对环境产生污染更加绿色环保。尤其在一些工业或实验室设备配套方面,无污染、免维护的特点使无油真空泵更具优势,例如R400和R410两款常备用于电子部件的真空吸附、匀胶机、匀胶旋涂机等等。
更多关于无油真空泵产品介绍浏览我公司页面。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 无油真空泵
