当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选购实验室洗瓶机的技巧
选购实验室洗瓶机的技巧
浏览次数:8877 发布日期:2018-2-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、现状
1、我国目前有大量的实验室为企业或公众服务,作为检测来说,最基本的也是第一要做的是实验室玻璃器皿的清洗工作,以前实验室检测设备相对比较粗放,国家的标准也相对较低,实验室的检测样品量也较少,手工清洗可以满足要求。
2、随着生活水平的提高和公众健康意识的提高,国家质量标准基本与国际接轨。加上食品安全事故频发,环境污染严重,企业竞争的加剧,都在考验着实验室综合技术实力。高效、准确、可追溯的检测数据才能指导企业生产出更高质量的产品,才能保证政府监管单位对社会提供更好地指导。
3、为此,我国大量的实验室配置了目前世界上最先进的检测设备,如:LC-MS、GC-MS、ICP-MS等。这些设备的检测精度极高,可以达到PPM或PPB级,同时检测效率也大大提高,实验室人员需要操作的高精尖设备越来越多,复杂而又繁重的样品前处理浪费了实验人员大量的有效时间。
4、随着样品前处理设备的发展,全自动固相萃取仪、GPC凝胶净化、全自动微波消解仪等设备的应用,已能基本解决实验室的更高效率的低下问题。
二、短板
1、 实验室玻璃器皿手工清洗,浪费了大量的时间,制约了整个实验效率的提升。
2、实验室玻璃器皿手工清洗,清洗洁净度不具有可重复性,有可能会影响实验数据的真实可靠。
3、实验室玻璃器皿手工清洗,实验人员直接接触各种化学清洗剂,强酸、强碱、铬酸等,有可能对实验人员的身体健康受到伤害和物理伤害。尤其是六价铬对身体的伤害是不可逆的。
4、实验室玻璃器皿手工清洗,不具有标准化、数据可记录、可追溯等现代实验室标准要求。
三、解决方案
现在好的全自动玻璃器皿清洗机被广大的实验室管理者所接受,国外已有50多年的使用,从使用经验来看可以很好的解决以上问题,对实验室的整体提升能起到很好的效果。
四、全自动清洗是趋势,但市场较混乱
1、用户缺乏了解:
对我国来说,全自动玻璃器皿清洗机是一个新鲜事物,尽管已有很多实验室已经在使用,相对大量的实验室数量来说还是少数,选择一款理想的清洗设备对大部分管理者来说确实还是一个挑战。
 2、 产品性能千差万别:
目前,市面上全自动清洗机品牌较多,有进口的,有国产的,还有国内贴牌生产贴进口品牌的,比较混乱。质量水平也有天壤之别,但真正能好用的品牌极少,切记购买时不要听厂家一面之词。
 3、理念有误区:
全自动玻璃器皿清洗机综合了水循环、温度控制、酸碱清洗剂、管路流体力学设计、软件控制、清洗运转监测传感器等等,是个综合体的应用,对设备的密封材料是个严酷的考验,不是简单的水冲洗就可以了。
目前集中出现的问题主要有:
1、很多用户前期市场调研不充分,匆忙购买,购买后不是想象的效果和性能,放置不用。
2、清洗不干净或者工作量加大时,故障率太高,使用寿命短,出现漏水、清洗不干净、清洗时间太长、震动大等一系列的问题,所以反而耽误工作。
3、很多用户把这个设备想象的过于简单,不就是个水冲洗的设备吗,所以客观上也给与一些浑水摸鱼的生产企业机会。好的产品使用寿命可达20年,不好的产品使用寿命很短,差距较大。
五、那怎样选购一台自己满意的全自动清洗机?
1、首先看生产企业的情况:
1) 生产企业的规模:是否是一个只有几十人的企业还是全球化的大企业。一个年销售几百亿和一个销售几百万的企业的产品,大家自然会判断。
2)生产企业的历史:是否是一个只有短短几年还是几十年或上百年的企业。一个100多年的、生产清洗机60年的生产企业和一个生产6年的企业的产品不用我多说,大家心里都有数。
3)生产企业的专长:是否是一个专注于清洗领域的企业还是 只是企业的一个产品,甚至是否是贴牌生产等。一个专注于清洗领域的企业和一个看见那个产品赚钱就生产甚至贴牌那个产品的企业,我相信大家会有个判断。
4)生产企业的理念:是追求极致还是注重短期利益。一个视产品质量为企业生命的企业和一个产品急于上市无任何真正测试研发单纯仿制的企业,我相信大家会判断。
2、其次看产品的技术保障
1)篮架系统:
考虑篮架的灵活性设计很重要,因为会影响到使用时的效率。好的篮架设计一次性可清洗的器皿品种比较多(如一次可清洗四种不同类型的器皿),不合理的篮架设计本一次可清洗的就需要两次来清洗。
另外:好的生产企业清洗篮架设计经过严格的计算和测试,注射头数量、每个注射头的出水压力、出水量,各注射头是否一致等。不是简单的只看有多少个注射头。好的生产企业具有更多的半注射式篮架和插架,满足更广泛的清洗要求。
2)加热方式和温度控制系统:
A:加热方式:有循环泵集成加热和循环泵与加热丝分体两种方式,不同的加热方式直接影响清洗的时间长短,循环泵集成加热具有高效率,大大缩短清洗的时间。
B:温度控制:温度控制是否准确,好的温度控制会控制在1度范围,不好的温度控制往往较粗放,上下波动较大,对温度要求较精密或对温度较敏感的污染物无法清洗或清洗不干净(如蛋白等),不同批次清洗的效果也会没有保障。
3)运行的监测系统和过滤系统:有无旋转臂运行监测系统和水压监测系统,无监测可能会在旋转臂不转或循环泵堵塞压力变小时导致清洗不干净。好的产品会有精密的四层过滤系统。同时保证对量具最小的磨损,显著延长量具的使用寿命。
4)防水系统:有些生产企业彩页上也写着具有防水系统,但不一定是真正的防水系统。好的防水系统是当无人值守时,万一出现漏水,会自动关闭进水管路,自动打开排水阀排水,设备停止运转。与进水管路连接软管接头处自带有电磁阀。
5)清洗剂添加系统:有些清洗机试剂添加只有酸碱两种添加功能,较简单,好的产品,除具有以上两种添加功能外还具有门上粉末添加器(可加入酶等)和液体添加器(如:消毒剂等),可适用于更多污染物的清洗。
6)运行最经济:
好的产品,采用后部进水,循环系统管路最短,在保证洁净度的基础上,综合设计最多的清洗模块和注射头数量,最短的清洗时间,最少的试剂添加、最少的纯水用量、最小的电量消耗等。最少的故障率等。
3、看产品的重复购买和长期使用单位的运转:
切记:有些销售人员会说某某单位在用我的产品,你可以问问好不好用,而且往往是一个系统的用户,其实这是在误导计划购买的用户。因为其中很多其他因素的原因(比如:同学关系、还没有真正使用、碍于情面等),可能不好用也会说很好用。
那怎样才能算真的好用还是真的不好用,能听到真正的使用体验呢?
有一个办法:就是让他提供十个在不同时间段(跨度在一年左右)重复购买3次以上的用户,真正使用体验好的产品才会重复购买。
提供10个设备运行在10年以上现在还在使用的用户。
4、产品认证:
比如:电器安全认证、管路内腔析出方面的认证等等。比如:曾经有的产品所用材质应为304或316L不锈钢,结果选用了更便宜的材料,或者内腔不是一次冲压成型,或者采用了劣质的焊接材料等,清洗时管路及内腔析出物(如:Al)反而对器皿造成污染。所以,一个好的产品会通过很多不同严苛的产品认证,很重要。
六、清洗前期统计及清洗方式设计:
1、首先要考虑贵实验室需要清洗的器皿的品种、规格、数量、污染物是什么  ;哪些需要注射清洗、哪些可以喷淋清洗、哪些可以半注射清洗。
2、清洗方式设计:可以采用集中清洗管理和实验室分散清洗两种方式。
七、建议:
购买前做充分的市场调研,全面了解各品牌的产品性能,对由于预算不足勉强购买一台不成熟的产品,购买后又后悔,不如先不要购买,等资金预算充足时再购买自己满意的产品,这点很重要!
希望以上能对大家选购实验室全自动清洗机时有所帮助,有不完善之处请大家指正!
拥有116年历史的德国Miele清洗消毒列产品以用户使用需求为基础,提供专业有效的实验室清洗解决方案。我们将以完善的售后服务和技术支持,为您的工作保驾护航。
发布者:太原市优尼沃斯科技有限公司
联系电话:0351-3041990
E-mail:SGG001@163.COM
网友评论 已有[2]人评论
匿名 (221.205.11.81)
大家搞清一个概念,首先是什么是洗瓶机?大多用户不了解,认为能清洗玻璃器皿的都叫洗瓶机,实际上应该是能把玻璃器皿清洗干净的才能称得上洗瓶机;市面上大概分以下几类,大家千万要擦亮眼睛:一次性涮瓶机----涮瓶机---洗瓶机----美诺洗瓶机。
2018-4-25 11:01:00
匿名 (221.205.11.81)
良好先进的实验室,不仅仅有高精尖的分析仪器,而是同时具备过程可追溯、结果可重复、进程可验证的环境安全,方法可靠的完善的管理体系。
2018-4-25 10:59:00
