当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室无油真空抽滤泵R300的调压阀缓冲杯用途和使用说明
浏览次数:4032 发布日期:2018-2-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  R300实验室无油真空抽滤泵和普通真空泵相比,一大显著特征就是在于其前端带有一套特别设计的真空调节阀,可以便于抽滤的客户使用。但是很多客户在使用过程中对该组件的作用和具体使用方法还是不了解,无法很好的发挥附属件的作用。下面简要介绍该附属件的组成结构,每个部件的作用,以及如很正使用。
  R300无油真空抽滤泵的调节阀共分为5部分,每部分的名称和作用如下:
  1.泵管接口:用于连接管路,通过管路将真空抽滤泵和过滤瓶连接起来形成一个系统。改接口采用的了宝塔式,可以连接粗细各异的软管,有较强的通用性,包括内径4mm-8mm的软管均可以使用。如果过滤装置采用的是其他规格的管路,也可以向经销商要求替换掉该接口。
  2.真空表:用于观测真空度,以便于了解仪器的工作状态、是否再正常抽滤。
  3.调节阀:位于缓冲杯的底部,是一个可以旋转的旋钮,配合真空表一起使用,调节真空度以改变系统的过滤速度。
  4.缓冲杯:在调节阀进气口和真空泵进气口之间形成了一个缓冲,防止抽滤时滤液倒吸从而损坏真空表的问题。
  5.滤芯:可以防止粉尘、颗粒物或水汽直接吸入真空泵内。
  这些部件主要的作用就是进行真空调节和防止滤液倒吸,具体使用方法如下:
  真空度和抽速的调节:使用人员可以通过观察过滤瓶内液体的滤速来判断是否需要调节,如果需要,可以选择缓冲杯底部的金属旋钮。
  缓冲杯的使用:当滤液倒吸进入缓冲杯时,客户应当立即停止工作,然后关闭真空泵电源。取下缓冲杯,缓冲杯采用螺纹与上部连接,轻轻旋转就能取下。然后倒出内部积蓄的滤液,使用清水清洗干净,不要使用强力的清洗剂,可能会腐蚀缓冲杯。清洗结束后再重新拧回。
  详细的实验室真空抽滤泵资讯请浏览我公司的网页。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
