当前位置 > 首页 > 技术文章 > 为什么使用PMT检测器和APD检测器
为什么使用PMT检测器和APD检测器
浏览次数:9671 发布日期:2018-1-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光电倍增管(PMT)和雪崩光电二极管(APD)是用在扫描成像系统中常用的光学元件,对于其工作原理,适用什么波段样品的检测,有何优缺点可能大家会比较模糊,那小编今天和大家聊聊这两个检测器。
光电倍增管(PMT):是光子技术器件中的一个重要产品,它是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光探测器件。光电倍增管是一种真空器件。它由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。当光照射到光阴极时,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,并通过进一步的二次发射得到的倍增放大。然后把放大后的电子用阳极收集作为信号输出。因为采用了二次发射倍增系统,所以光电倍增管在探测紫外、可见光中蓝色光,具有极高的灵敏度和极低的噪声。另外,光电倍增管还具有响应快速、成本低、阴极面积大等优点。
PMT结构和工作原理图
PMT检测器
光谱效应: 300 to 850nm
最大量子转换效率: 420nm处
雪崩光电二极管(APD):指的是在激光通信中使用的光敏元件。在以硅或锗为材料制成的光电二极管的P-N结上加上反向偏压后,射入的光被P-N结吸收后会形成光电流。加大反向偏压会产生“雪崩”(即光电流成倍地激增)的现象,因此这种二极管被称为“雪崩光电二极管”。APD检测器特点具有超低噪声、高速、高互阻抗增益,灵敏度高等特点,主要用于可见光红绿荧光和近红外荧光的检测。
APD工作原理图
APD光谱效应图
PMT检测器在蓝光区域量子转换效率高,而在红外区量子转换效率很低,检测效果不理想。APD检测器在红光和近红外荧光检测表现突出。
Azure Sapphire双模式多光谱激光成像采用每个通道用专属的检测器,PMT用于蓝光和磷屏扫描成像,3个独立的APD检测器分别用于绿光、红光和近红外扫描检测,同时具有CCD检测器用于超高灵敏化学发光的检测。
Azure Sapphire是给客户两个探测器,使他们的荧光样品不会在任何极端的检测环境下而使样品信息缺失。实现无与伦比的灵敏度和获得高质量图片。
图片来自sapphire双模式多光谱成像系统
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
