当前位置 > 首页 > 技术文章 > 余氯检测仪操作方法
余氯检测仪操作方法
浏览次数:249 发布日期:2018-1-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ML810S型全中文智能余氯检测仪操作方法
一、产品概述
米联(ML)全中文系列测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的浓度检测,以便控制水的离子达到规定的水质标准。
二、原理
本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变色,然后将此水样放入光电样槽比色座(以下简称样槽座),仪表会通过比较颜色深浅从而得到离子的浓度大小。
三、技术参数
测量指标
余氯
测量范围
0-10mg/L
分辨率
0.001mg/L
重复性
≤3.0%
示值误差
±5%F.S
外形尺寸
180×100×45mm
电源
AC 220V 50Hz ;1*9V电池
四、特点
1. 微电脑,采用LCD背光液晶显示,轻触式键盘,使用方便。
2. 微电脑数据处理,仪器内置5点校准,用户可自行最多10点校准。
3.一键还原出厂设置,免维护。
4.USB接口,可储存300笔最新测量数据,连接PC可存储/打印检测结果。
5.浓度直读数显,历史记录查询,时钟实时显示。
6.独特的定位结构及高精度的光路系统有效保证测量值正确性及重复性。
7. 其可靠的线性补偿系统,使得测量数据更准确、稳定性更好。
8. 采用高质量的进口集成电路和光电检测元件,有较高的整机稳定性。
9.仪器性能稳定,分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。
10.台式便携两用。
五、余氯使用方法
①打开顶部电源开关,光标在测量项目,按确认,再按确认进入待测量状态。
用玻璃比色皿取零度水(纯净水)至刻度线,放入样槽座,盖上样槽盖,光标在“清零”处按下确认键,屏幕显示请等待,当屏幕显示0.000 mg/L时,清零结束.
②将被测水样倒入玻璃比色皿至刻度线处,加入余氯试剂5滴,盖上瓶盖,摇匀,立即将比色皿放入样槽座,盖上黑色样槽盖,光标在“读数”处按下确认键,等待几秒钟后显示读数(余氯值)即可。
 六:设置
开机进入设置项可对仪器进行时钟设置、历史测量记录查询、仪器自行标定、还原出厂功能。
七:标定
 进入设置项光标移到标定,按确认进入标定状态,仪器显示(P0)。
①把零度水(纯净水)装入比色皿,放入样槽座,静置10秒,按确认键,表示已较准好零点。
②按“下”键,仪器显示(P1),进入下一个点标定,配好所需校准标液的浓度,如1mg/L,在标准值上输入1,按确认键即可,表示所配的1mg/L标定完成,再按“下”键进入下一个点标定。以此类推,最多可满量程的10点依次任意区间标定。
发布者:米联仪器设备(西安)有限公司
联系电话:400-6062-117
E-mail:shmilian17@163.com
