当前位置 > 首页 > 技术文章 > 循环水真空泵故障解决方案
循环水真空泵故障解决方案
浏览次数:681 发布日期:2017-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
上海泓冠仪器循环水真空泵详细介绍
  不出水原因
  1.热水泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。
  2.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。调整电机方向,坚固电机接线。
  3.热水循环泵吸入管漏气。拧紧各密封面,排除空气
  4.泵没灌满液体,泵腔内有空气。打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。
  5.进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
  6.管路阻力过大,离心泵选型不当。减少管路弯道,重新选泵
  杂音振动原因
  1.管路支撑不稳。稳固管路。
  2.液体混有气体。提高吸入压力排气。
  3.产生汽蚀。降低真空度。
  4.轴承损坏。更换轴承。
  5.电机超载发热运行。调节流量关小出口阀门。
  流量不足原因
  1.热水循环泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。
  2.管道、热水循环泵流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足。去除阻塞物,重新调整阀门开度。
  3..离心泵电压偏低。稳压
  4.叶轮磨损。更换叶轮。
  5.超过额定流量使用。调节流量关小出口阀门
  6.离心泵吸程过高。降低吸程。
  7.泵轴承磨损。更换轴承。
  漏水原因
    1.热水循环泵机械密封磨损。更换。
  2.泵体有砂孔或破裂。焊补或更换。
  3.密封面不平整。修整。
  4.安装螺栓松懈。紧固。
  电机发热原因
  1.热水循环泵流量过大,超载运行。关小出口阀。
  2.碰擦。检查排除。
  3.热水循环泵电机轴承损坏。更换轴承。
发布者:上海泓冠仪器设备有限公司
联系电话:15721177122
E-mail:shhgyq188@126.com
