当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室全自动器皿清洗机型号及参数
实验室全自动器皿清洗机型号及参数
浏览次数:315 发布日期:2017-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
青岛永合创信电子科技有限公司是国内专业研发、生产、销售实验室仪器设备的公司,拥有自主品牌“CREATRUST”的冷冻干燥机、实验室器皿清洗机、不锈钢冻存架、冻存盒等系列产品。
全自动器皿清洗机型号有:
CTLW-200A,CTLW-120,CTLW-200,CTLW-220,CTLW-320.CTLW-420
产品附图:
全自动器皿清洗机产品特性:
■高洁净度
1.欧洲进口高效循环泵,清洗压力稳定、可靠;
2.依据流体力学原理设计排列清洗位,确保每件物品清洗的洁净度;
3.优化设计的扁口型喷嘴的旋转喷淋臂,确保喷淋360°无死角覆盖;
4.清洗柱侧面斜切口确保器皿内壁360°清洗覆盖;
5.高度可调托架,确保不同规格器皿的有效清洗;
6.双重水温控制,确保整个清洗水温;
7.清洗液可设定并自动添加;
■高效干燥
1.原位干燥系统
2.内置HEPA高效过滤器,确保干燥空气的洁净度;
3.同步干燥水循环管路,避免管路潮湿污染清洗系统;
4.双重气温控制,确保干燥温度;
■操作管理
1.PLC(可编程控制器)控制系统,稳定可靠;
2.清洗程序可根据需要自由组合使用;
3.7寸彩色液晶触摸屏,设备运行信息全部文字显示;
4. 3级密码管理,可满足不同管理权限的使用;
5.设备故障自诊断并声音、文字提示;
6.清洗数据自动存储功能(选配);
7. USB清洗数据导出功能(选配);
8.微型打印机数据打印功能(选配);
■保护功能
1. 两点式电子门锁,防止随意开启;
2. 水温、气温双重温度保护;
3. 循环泵高温自动保护;
4. 断电保护功能;
5. 排水管路水封设计防止污水逆流;
■清洗程序
1.标准程序:         满足一般污染器皿清洗;
2.快速清洗程序:  满足轻度污染器皿清洗;
3.自定义清洗程序:按照不同清洗需求,用户可自定义组合清洗程序;
4.自洁清洗程序:  可选择定期进行清洗循环管路、内腔可能残存的水垢;
5.干燥程序:         配置高性能干燥系统,可快速完成各种器械的干燥清洗;
6.手动测试程序:  满足用户取水样检测清洗洁净率,以及自检设备各部件运行状态。
全自动器皿清洗机产品参数:
全自动器皿清洗机参数
型号 CTLW-220A CTLW-120 CTLW-200 CTLW-220 CTLW-320 CTLW-420
外形尺寸(W*D*H) mm 607*730*1050 982*740*870 980*740*1080 690*790*1810 690*790*1950 1110*900*2165
内腔尺寸(W*D*H)mm 530*530*660 600*629*465 600*629*635 600*629*658 600*629*820 688*700*703
有效容积(L) 200 120 200 220 320 420
清洗架层数 2 1 2 2 3 2
电压(V/Hz) 220v/50~60Hz 220v/50~60Hz 220v/50~60Hz 220v/50~60Hz  380V/50~60Hz 220v/50~60Hz  380V/50~60Hz 220v/50~60Hz  380V/50~60Hz
水清洗功率(KW) 0.75 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5           2.8
水清加热率(KW) 3 5 5 5             7 5             15 5             15
干燥运行功率(KW) / 2.1 2.1 3.6 3.6 3.6
最高运行功率(KW) 4 6 6  6.5          16.5 6.5            18 6.5            18
主洗循环泵(最大值:L/min) 430(欧洲进口) 430(欧洲进口) 800(欧洲进口) 800(欧洲进口) 1000(欧洲进口) 1000(欧洲进口)
噪音(dBa) ≤52 <50 <50 <55 <55 <55
发布者:青岛永合创信电子科技有限公司
联系电话:0532-89082258
E-mail:2621513259@qq.com
