当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室全自动器皿清洗机性能介绍
实验室全自动器皿清洗机性能介绍
浏览次数:365 发布日期:2017-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
青岛永合创信电子科技有限公司是国内专业研发、生产、销售实验室仪器设备的公司,拥有自主品牌“CREATRUST”的冷冻干燥机、实验室器皿清洗机、不锈钢冻存架、冻存盒等系列产品。
使用全自动器皿清洗机的好处:
1、保护人员:避免清洗过程中有毒物质或破损器皿对工作人员造成感染和伤害,降低工作危险,为工作人员提供最大程度的保护。
2、标准化处理:清洗过程标准化,清洗效果一致,从而保证试验效果一致性。
3、追溯管理:可保存、打印清洗记录,便于追溯管理,解决质量管理在清洗工作中的难题。
4、降低成本:简化工作流程以及人工的投入,节约实验室运营成本。
全自动器皿清洗机工作原理:
通过微电脑控制高压水360度全方位、多角度对物品进行冲洗,并控制水温、冲洗时间、冲洗次数等,并配以专用的清洗液、中和剂等对各种实验室玻璃器皿、手术器械、牙科手术、电路板等进行内外表面污渍以及各种化学残留进行清洗、消毒和干燥处理。
专业结构设计:
1、结构紧凑,占地面积小,触摸控制面板,液晶显示屏
2、清洗架与清洗腔内壁水、气对接方式实现自动密封对接,保证整个清洗过程水、气压损失小,确保清洗效果。
3、每层清洗架独立并联供水设计,保证双层清洗架清洗效果一致,避免顶部单管路进水而造成两层清洗架水压不均衡、洁净度不一致。
4、两路水源进口设计,采用电磁阀控制。
5、独立排水泵,配合排水管路水封设计,防止污水逆流。
6、防溢水设计,具有溢水保护功能,若清洗腔内进水过多水将自动排出,程序停止执行。
7、整机一体化设计,可以独立安装;仪器底部脚轮设计,移动方便。
8、优质阻燃保温板和隔热棉,减少加热时的热量消耗,缩短清洗时间并降低耗电量。
9、清洗架上下层通用,提高清洗架利用率,降低用户使用成本。
人性的操作系统:
1、采用彩色液晶屏,操作屏倾斜角度设计符合人体工程学原理,操作方便,用户体验效果更佳。
2、”黑匣子”功能,内置数据存储器,全程记录每一步的清洗状态,系统具有自诊断功能,故障信息提示功能。
3、清洗温度、时间、清洗液剂量等参数可自行设定。
4、可配置USB接口,RS232接口将数据导出保存(选配)
5、可配置微型打印机打印清洗数据(选配)。
6、可配置清洗洁净度在线监测功能(选配)。
高效的清洗系统:
1、清洗柱顶部喷嘴及柱体扇形切口设计,360度清洗器皿内表面。
2、清洗室顶部和底部均安装旋转喷淋臂,最多可配置三层旋转喷淋臂,配以优化布局喷嘴,实现清洗无死角。
3、水温可加热至99℃,达到中等消毒水平,符合ENISO15883标准。
4、配置原装进口水循环泵,耐高温、耐腐蚀,确保清洗压力。
5、配以进水流量计传感器,控制清洗机进水量,从而保证最佳的清洗效果。
完备的清洗程序:
预设16组程序,并具有程序自由编辑功能,满足无限扩展需求,从而保证清洗洁净度。
1、快速清洗程序:适用于易溶于水的物质清洗。
2、标准清洗程序:适用于一般污染程度的水溶性物质清洗。
3、加强清洗程序:适用于难溶于水的物质清洗。自定义清洗程序:适用于难溶于水的物质清洗。
4、无机清洗程序:适用于含有无机物成分的清洗。
5、有机清洗程序:适用于含有有机物成分的清洗。
6、塑料清洗程序:适用于塑料材质器皿的清洗。
7、玻璃清洗程序:适用于普通污染水溶性物质清洗,如实验完成易溶于水物质的清洗。
8、油清洗程序:适用于一般污染油污的器皿清洗。
9、重油清洗程序:适用于重度污染油污的器皿清洗。
10、血液清洗程序:适用于污染血液成分的器皿清洗。
11、漂洗程序:适用于轻微附着物,如灰尘等清洗。
12、自洁程序:对清洗机内腔和管路自清洁。
安全保护系统:
1、设有电子安全门锁、机械保险装置,仪器运行期间自动上锁,防止误开门操作,避免造成热蒸汽伤害,如需开门需要暂停或退出程序,才可以开门。
2、过温保护,仪器具有水加热、水泵过热保护功能。
3、溢水保护,仪器底部安装有滴水盘等漏水检测装置。
4、仪器水槽配有滤网,保证清洗水的清洁度,同时保护清洗的器皿及仪器内部部件。
5、进水电磁阀内置高分子材料过滤器,防止水中杂质进入清洗管路。
6、清洗剂缺液提醒功能,及时提醒用户添加清洗剂。
7、电气控制系统配置过载、短路、过电流、漏电保护功能。
产品相关技术参数:
型号
CTLW-200A
外壳尺寸(W*D*H)mm
607*730*1050
内腔尺寸(W*D*H)mm
530*530*660
毛容积(L)
200
清洗架层数(层)
2
电压
220V/50~60Hz
水清洗功率(KW)
0.75
水加热功率(KW)
3
主洗循环泵(最大值:L/min)
430(欧洲进口)
最高运行功率(KW)
4
耗水量(L)
15
噪音(dBa)
≤52
进水压力(MPa)
0.3~1.0
进水管路(个)
2
排水管路(个)
1
干燥功能
箱式余热干燥
蒸汽冷凝装置
标配
控制系统
微电脑控制,16组预设程序,可无限扩展程序类型
显示方式
液晶显示屏
密码保护功能
有
自诊断功能
标配,文字显示
清洗剂缺失报警
标配,文字显示
报警方式
声光报警
主洗循环泵过温保护
标配
加热防干烧保护
标配
主洗循环泵空转保护
标配
水位传感检测功能
标配
清洗仓过温保护
标配
喷臂转速监测装置
标配
保温系统
优质阻燃材料
碱性清洗剂配给蠕动泵
标配1个,可扩展
酸性清洗剂配给蠕动泵
标配1个,可扩展
排水泵(个)
1
清洗剂桶
标配2个,可拓展
纯水系统
选配
多品类清洗架
根据实际需求选配
在线监测功能
选配
USB接口
选配
微型打印机
选配
认证
ISO9001+CE
 清洗架配置:
undefined
发布者:青岛永合创信电子科技有限公司
联系电话:0532-89082258
E-mail:2621513259@qq.com
