当前位置 > 首页 > 技术文章 > RQflex测量土壤养分样品处理及测量方法
浏览次数:4510 发布日期:2017-8-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
土壤样品中硝态氮的测定
硝酸盐测试条
样品处理
准确称取100g混合均匀的土样,加入100ml 0.01M 的CaCl2溶液,震荡30分钟,过滤。
样品分析
按反射计开始键,同时将分析测试条浸入待测样品中2秒(15 - 30 °C),确保每个反应区都浸入。去除测试条上多余的样品。
等待60s,测定反射仪上的测试条,数据就会自动保存(请参照RQflex plus 操作指令以及Reflectoquant® plus硝酸盐测试包装说明书)。。
数据处理
硝态氮含量(mg/kg)=测定值(mg/kg)x CaCl2溶液的体积(ml)/土壤样品的质量(g)
土壤样品中铵态氮的测定
铵态氮测试条
样品处理
准确称取150g混合均匀的土样放入烧杯中,加入600ml 0.0125M的CaCl2溶液(称取1.8389g的二水氯化钙加入到1L的去离子水中),震荡1小时,并立即过滤。
样品分析
用待测液冲洗数次将盛装样品的容器,并加入5ml待测液,再加入10滴NH4-1试剂并摇匀,加入1小勺一级蓝NH4-2试剂并摇匀。按反射计开始键,同时将分析测试条浸入待测样品中8或者4分钟(20 - 30 °C),确保每个反应区都浸入。使多余的液体通过长的边缘地带被吸水纸吸收。
测定反射仪上的测试条,数据就会自动保存(请参照RQflex plus 操作指令以及Reflectoquant® plus铵态氮测试包装说明书)。
数据处理
铵态氮含量(mg/kg)=测定值(mg/kg)x CaCl2溶液的体积(ml)/土壤样品的质量(g)
土壤样品中磷酸盐的测定
磷酸盐测试条,乳酸钙,32%的盐酸
样品处理
储备液:称取120g乳酸钙,并加入800ml去离子水,加热,直至全部溶解。稍冷片刻,加入40ml10mol/L的盐酸溶液,待溶液冷却至室温,定容至1000ml。
DL溶液:将50ml储备液用去离子水稀释至1000ml。该溶液的pH值必须为3.6。
准确称取5g土壤样品(粒径小于2mm)于烧杯中,加入250mlDL溶液,震荡90min,过滤。
样品分析
用待测液冲洗数次将盛装样品的容器,并加入5ml待测液。加10滴PO4-1试剂并摇匀。按反射计开始键,同时将分析测试条浸入待测样品中2秒(15 - 30 °C),确保每个反应区都浸入。去除测试条上多余的样品。
等待90s,测定反射仪上的测试条,数据就会自动保存(请参照RQflex plus 操作指令以及Reflectoquant® plus磷酸盐测试包装说明书)。
数据处理
磷酸盐含量(mg/100g)=测定值x浸提剂的体积(ml)/(土样质量g x 10)
土壤样品中钾的测定
钾测试条,乳酸钙,32%的盐酸溶液
样品处理
准确称取10g土壤样品于200ml的锥形瓶中,加入60mlDL溶液,震荡60min,过滤。
样品分析
加5ml土壤样品溶液至烧杯中,加入10滴K-1试剂混合,再加入6滴K-2试剂并混合,加入1小勺一级蓝K-3试剂,溶解后摇匀。
30s后,混匀土壤样品,并与空白一起放入两个小测量器中,在反射仪上测定。测定值会自动保存(请参照RQflex plus 操作指令以及Reflectoquant® plus钾测试包装说明书)。
数据处理
钾含量(mg/100g)=测定值(mg/L)x浸提剂的体积(ml)x100/(样品质量gx1000)
发布者:点将(上海)科技股份有限公司
联系电话:15901901004
E-mail:wangjh@dianjiangtech.com
