当前位置 > 首页 > 技术文章 > 银离子抗菌涂层机制
银离子抗菌涂层机制
浏览次数:7655 发布日期:2017-8-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Esco生物安全柜采用ISOCIDE抗菌涂层,这种抗菌涂层为银离子和环氧树脂的混合物,能有效抑制微生物在生物安全柜表面的附着和繁殖,为工作人员提供了更好的安全防护。
抗菌钢按抗菌性能的产生方式一般可分为两种:镀膜式和自身抗菌式(或称合金式)。前者是在钢材表面镀上带有杀菌性的金属材料 (如Ag)或其他有杀菌作用的无机材料薄层;后者是在钢的冶炼过程中添加具有抗菌作用的金属元素(如Cu),再通过特殊热处理使钢材本身产生抗菌性。Esco生物安全柜采用的是种镀膜式抗菌钢。
由于抑菌材料是混合在安全柜外表面上的粉末涂层中,因此其抑菌作用在安全柜的寿命周期中都有效,而不会因为表面清洗而被消除。ISOCIDE抑菌材料主要成分含有银离子,具有长期抑菌作用。将此涂层应用于钢材表面,表面释放出的银离子与细菌相结合,从而抑制杆菌,真菌,霉菌及其他细菌的生长。以下机制协同发生抗菌作用:
1.电场吸附作用杀菌。因为细菌的细胞壁和细胞膜带有负电荷,而银离子带正电荷。由于异性电荷相吸,从而限制了细菌活动。细菌周围的微环境发生紊乱,呼吸受到抑制,最终导致了细菌发生“接触死亡”。并且,这一过程会使得细胞壁和细胞膜发生变形,可引起物理性穿孔破裂和细胞质溢出,这种又被称为“溶解死亡”。
2.银离子破坏细胞内的酶系统来影响正常的新陈代谢。银离子会穿透细胞壁进入细胞内,并且与疏基(—SH)反应,使蛋白质凝固,破坏细胞合成酶的活性,因此细胞会丧失分裂生殖能力而死亡。此外,银离子还能破坏生物电子传输系统、物质传输系统和呼吸系统,从而导致微生物固有成分破坏和产生功能障碍而导致其死亡。
3.通过催化作用杀菌。在光的作用下,银离子可以激活空气中的氧,产生羟基自由基和活性氧离子,它们具有很强的氧化还原的作用,使得细菌无法进行正常能量代谢,细菌会一直处于抑制状态最后死亡。
虽然银离子具有很强的杀菌作用,但银离子抗菌涂层并不意味着可以一劳永逸地保持卫生条件,因此带有此涂层的产品也必须时常保持清洁以免被长期附于其上的细菌破坏。
图1:Esco ISOCIDE抗菌涂层可以在24小时内有效抑制柜体表面的细菌滋生
图2:Esco AC2-S系列生物安全柜
发布者:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
标签: 生物安全柜
