振动筛分仪ST-A100
浏览次数:194 发布日期:2017-7-27
振动筛分仪
ST-A100振动筛分仪是新一代实验室振动筛,采用国际领先技术,利用电磁驱动产生三维抛掷运动效果,配套不同规格的分析筛,可以满足对粉末、颗粒物、块状物和悬浮物等的粒径分级和测量,具有测量精度高,筛分结果具有重现性,低噪音等优点。被广泛应用于土壤、制药、冶金、地矿、煤、粮食等行业的粒子分析。筛分结果高效、可靠,是科研和生产,质量控制及研发的理想选择。
应用
l 分离、分级、确定粒径
l 适用于任何自由流动分散性物质的干筛或湿筛;固体颗粒的分级
l 农业、土壤、煤、合成材料、化学品、地质 、冶金、建筑原料、环境、资源、玻璃、陶瓷、生物等
工作原理
ST-A100振动筛的主体由电子控制的电磁铁,其上有一振动传递组件,这种驱动组件能产生三维的抛掷运动效果,样品能均一分布整个筛网面上,更快更有效地层层过滤,从而获得极高的筛分精度,同时带来高负荷性、宁静的运行过程和高效率,在较短的时间内产生更高的分离精度,并能保证了筛分结果的可重复性。
技术特点
l 高效电磁驱动,电子控制振幅和频率
l 适用于干筛和湿筛
l 筛分精度高,效率高
l 仪器运行安静,维护简单
l 记忆储存9种筛分程序
l 筛分的时间可调,振动频率可调
l 三维立体抛掷运动方式,确保样品均匀散落在整个网面
技术参数
l 样品特征 粉末、松散粒料、悬浮物
l 时间显示 1-99min
l 测量范围 20μm-30mm
l 振 幅 0—3mm 连续调节
l 干筛、湿筛 均可
l 间歇操作 0-99s
l 最大负载 3kg
l 最大级数 9级
l 筛网材质 不锈钢、尼龙
l 分析筛直径 100 / 150 / 200 / 300 mm
l 运动形式 三维立体抛掷运动
l 电源数据 AC 220V±10% 50Hz
