当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室无油真空泵的用途、选型和使用方法注意事项
浏览次数:5580 发布日期:2017-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
无油真空泵由于不同于传统油泵或水泵的结构,可以不需要依靠其他介质,仅仅只需要插电源就可以的便捷性,目前在实验室用户中的应用变得越发广泛。使用实验室无油真空泵最为常见的用途包括搭配过滤瓶组或过滤器材进行抽滤;连接真空干燥箱、搭配旋转蒸发仪;蒸馏瓶或反应釜进行减压蒸馏;搭配吸液瓶和吸头进行细胞培养废液以及其他实验后的残液抽吸。在这些应用范围里,实验室无油真空泵由于不需要加泵油或接水源,便利性上具有明显优势,使用过程中有没有任何污染,而真空度和抽速也可以满足上述用途的需要。
用户或经销商在选购无油真空泵时应当需要考虑每个不同用途的特点,来选择适合的型号。例如真空干燥箱应当搭配真空度较高的实验室无油真空泵,真空度的高低会直接影响到抽出空气的数量以及干燥的效果。同时需要考虑箱体大小,例如50L以下的真空烘箱可选用R610实验室真空泵,抽速到40L/Min,完全满足此类大小箱体的抽吸要求。
CH300是一款采用特氟龙(PTFE材质造的无油隔膜泵,耐腐蚀性能极佳)
如果用于真空过滤,则需要分三种情况考虑。抽滤的样品具有较强的腐蚀性同时抽滤过程中也会产生挥发性气体,如氢氟酸等,就需要使用CH300耐腐蚀无油隔膜真空泵,与气体接触部分全部为聚四氟乙烯材质制造,具有极佳抗化学性能;如果抽吸普通的溶液,如流动相过滤、微生物过滤、悬浮物过滤、试剂缓冲液的除菌除杂质过滤,则使用基础款的型号既可以完全满足,如R300真空抽滤泵,无油设计,带有抽滤所需的缓冲杯可以防倒吸;如果抽滤的样品颗粒物或固体含量极高,或者非常粘稠则需要使用真空度较高的型号,如R410,真空度可达730mmHg,可以产生更强的力量拉拽滤液通过滤膜。
实验室无油真空泵在使用时应当注意如下事项:
1.若在真空泵工作过程中吸入少量有机气体后,为防止有机气体冷凝液造成内部元件腐蚀,应抽空气至少0.5-1h以排空。
2.禁止将液体直接吸入真空泵内,若在真空泵工作过程中吸入少量液体,真空泵使用结束后不要立即关机应抽空气至少0.5-1h以排空。
3.真空泵不宜抽过热气体。如果确有需要长时间抽吸高温气体的话建议在真空泵的前面增加一道冷阱以降低抽入真空泵内气体的温度。
4.保持通风良好,以利于散热、延长寿命。
5.用于真空干燥箱时应注意:请先打开真空干燥箱的真空阀门,启动真空泵对干燥箱进行抽真空,达到要求的真空度后再启动真空干燥箱加热。
购买带有缓冲杯的抽滤泵可以省去自己组装缓冲瓶的麻烦
6.用于抽滤装置或废液吸取时应注意:及时倾倒集液瓶中的液体,液体直接抽入真空泵内极易造成真空泵的损坏。如在使用中不慎抽入少量液体进入泵内,请不要立即关闭真空泵,建议将连接真空泵的泵管立即拔除,使真空泵抽空气至少0.5-1h以排空;如不慎抽入大量液体进入真空泵内,需要及时送修。当然后期的维修远不如前期预防,可以在购买真空泵时同时配好缓冲瓶或阻水过滤器(订货号:BS-02250,可100%防倒吸),或者选购诸如R300、R410此类本身泵体就设计带有缓冲杯的型号。
详细产品信息浏览我司网站。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
