当前位置 > 首页 > 技术文章 > 缓冲瓶在真空过滤和吸液中的用途及分类
缓冲瓶在真空过滤和吸液中的用途及分类
浏览次数:7872 发布日期:2017-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
缓冲瓶是实验室非常实用一件小工具,也被称为安全瓶或真空泵保护瓶。
BV235细胞培养废液吸取装置:标配产品就带有1只缓冲瓶和1只废液瓶
缓冲瓶一般用于搭配在真空过滤装置、真空吸液器中,通过连接软管将其安置在真空泵和盛装滤液和废液的瓶组之间。主要是防止液体倒吸,保护液体不直接吸入真空泵而造成的真空泵损坏。使用缓冲瓶之后,可以大幅度降低倒吸而引起的真空泵损坏故障,减少不必要的麻烦,保障试验正常进行。
传统上客户使用的缓冲瓶一般为实验室三角烧瓶改制而来的,一般在三角瓶上插一个橡胶塞,橡胶塞上打孔,插入泵管,然后一头连接抽滤泵,另一头连接抽滤瓶或者吸液瓶。这种做法通常见于早期没有专业的缓冲瓶时,比较费时费力,密封性也欠佳,三角瓶一般为玻璃材质也比较易碎,装有液体的瓶子一旦破碎处理善后工作也占用了正常实验的时间,此外最主要的问题在于内部2根管子没有经过特殊设计,距离太近还是容易倒吸,保护效果较差。
如今随着膜过滤和废液吸取装置的发展,应用越来越普遍,专业的缓冲瓶产品也随之诞生,使用更加方便,保护效果也更好。同时不需要用户自行改造,需要的软管、转接头配件也很齐全,购买后就可以直接连接使用,节省了实验人员的时间,可以让他们把更多精力放在试验上。同时产品的种类也更加多样,用户可以根据个人喜好进行选择:
塑料材质的缓冲瓶:最大优点就是轻便、耐摔不易破碎。由于塑料本身自重轻,盛装液体后重量明显轻于玻璃材质的产品,方便废液的倾倒。同时玻璃耐摔,不易碎。此外由于塑料产品都是使用模具铸造而成,可以比玻璃类产品具有更复杂的结构,例如SB-P12E塑料缓冲瓶,内部带有阻水浮球阀,当液位上升到一定高度时会自行关闭吸液口,防止大量液体涌入泵内。
蓝盖试剂瓶作为收集瓶的缓冲瓶:蓝盖试剂瓶是实验室使用最广泛的一种玻璃瓶,这种试剂瓶从250ml容量规格开始以上,还有500ml、1000ml、2000ml、5000ml、10L、20L这些规格,瓶口都为国际标准的GL45规格、全新设计的SC-45两孔吸液盖可以和任何品牌以上规格试剂瓶连接,带有2个接管口,可以连接真空泵和抽滤瓶或真空吸液瓶,而将试剂瓶作为缓冲瓶使用。这种做法的优势是客户只需要购买1个吸液盖或者1种规格缓冲瓶,日后无论是想更换其他容量的瓶体、或者瓶体损坏,都可以马上拿一个实验室既有的蓝盖试剂瓶进行更换,具有很强的通用性,不会因为缓冲瓶摔碎需要再行购买而要耽误实验时间。例如SB-4510缓冲瓶,采用2空吸液盖搭配1000ml的蓝盖试剂瓶。
更多实验室真空过滤和生物废液吸取产品及其附件可以浏览我司网站。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
