当前位置 > 首页 > 技术文章 > 【Esco科学贴士】生物安全柜中紫外灯应用浅谈
浏览次数:7553 发布日期:2017-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物安全柜中紫外灯应用浅谈
紫外线灭菌作为生物安全柜中最常见的灭菌方式被广泛使用,但在使用过程中受诸多因素的影响,特别是灯管辐射强度低及应用不当会影响消毒灭菌效果。现在就紫外灯应用的若干问题与大家共同探讨。
一、适用范围
1、紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,凡被上述微生物污染的表面 ,水和空气均可采用紫外线消毒。
2、紫外线辐照能量低 ,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。
3、紫外线消毒的最适宜温度范围是 20 ~ 40 ℃,温度过高过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,用于空气消毒时,消毒环境的相对湿度低于80 %为好,否则应适当延长照射时间。
4、用紫外线杀灭被有机物保护的微生物时,应加大照射剂量。空气和水中的悬浮粒子也可影响消毒效果。
二、紫外新灯管的辐照强度问题
生物安全柜紫外线灯新灯管不小于100μw/cm2,70 uw/cm2者几乎占50_80%,对照卫生部消毒技术规范的要求,合格率不足50%。一些使用单位紫外线杀菌灯辐照强度小于70uw/cm2.有的甚至小于40uw/cm2仍在使用.要知道,每种微生物都有其特定的紫外线杀灭剂量阀值.杀菌剂量(K)是照射强度(I)和照射时间(t)的乘积,K=It.从式中可以看出高强度短时间或低强度长时间照射均能获得同样的灭菌效果.然而,若紫外线强度小于40uw/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的灭菌效果,这中间存在着微生物的损伤修复问题,故意以提高照射强度为主。
三、注意事项
1、紫外线灯管表面的灰尘和油垢,会阻碍紫外线的穿透,使用中应注意灯管的擦拭与保洁,新灯管使用前,可先用75%酒精棉球擦拭。使用过程中一般每2周擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭,保持灯管的洁净和透明,以免影响紫外线的穿透及辐射强度。
2、用紫外线消毒物品表面时 ,应使照射表面受到紫外线的直接照射,且应达到足够的照射剂量。
3、紫外线强度计至少一年标定一次,小于40uw/cm2,紫外线杀菌灯的使用寿命应不低于1000h。发现强度不够之灯管应立即更换。紫外线为非可见光,低压放电灯中之紫蓝色光芒为汞蒸气压,虽然汞蒸气压的强度与紫外线仍然有其关联性,但是并不直接代表紫外线之强度。因此不能以此可见光波段之紫蓝色光芒之强弱,来判断紫外线之强弱。这也就是说,紫外线之强度无法用肉眼来判定。
4、使用紫外线杀菌灯还应注意防止紫外线的辐射损伤问题:主要防止紫外线对眼,脸部位的辐射损伤,尤其是注意对眼结膜的辐射损伤.脸部受辐射损伤后,眼睛红肿,流泪,刺痛,较电光眼损伤更为严重.三四天后才能痊愈。(万一眼结膜为紫外线辐射损伤,可用人乳滴眼,半小时一次,三至四次效果更佳)。
发布者:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
