当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室废液抽吸系统和民用医疗吸引器的区别
浏览次数:4059 发布日期:2017-5-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室废液吸引器是生物试验室常用的一款基础仪器,主要用于抽吸各种实验后的残液,包括细胞培养基的废液、离心管内离心后的上清液以及96孔板中的残液等等。为了针对实验室的特殊吸液需求,很多实验室都配备了专业的实验室废液吸取装置。不过仍有一部分客户会因为价格因素购买民用或医疗用的吸引器产品,将这些产品拿到实验室来使用。由于民用产品普遍都具有产量大、使用要求相对降低的特点,医疗产品由于其特殊性很多部件都使用成本相对低廉但易于更换的一次性耗材,所以造价和最终售价往往都低于专业的实验室产品。
然而,这部分客户在使用民用或医疗用的吸引器产品后,往往都会发生这样那样的问题,如废液瓶灭菌几次好就变形无法使用、液体容易倒吸入泵内等等。下面将简要分析实验室吸液产品具有那些特殊性,是其他领域产品无法替代:
如图所示,实验室废液吸取装置往往会搭配多种不同吸液头
1.吸液容器规格的复杂多样,要求配置不同吸头:实验室的液体抽吸往往涉及到培养皿、培养瓶、96孔板或离心管等等。这些不同的容器就需要使用不同规格的吸头,例如一般培养皿可以使用搭配200微升一次性枪头的单道吸头、培养瓶由于较深要使用更长的1000微升枪头甚至是长不锈钢材质吸头、搭配一次性枪头的8道吸头(货号:BS-K-8EJ)则适合于96孔板、较长的不锈钢针吸头(货号:BS-K-84)则适合96孔深孔板。更有些试验涉及到致病性的病毒,往往不能用手去拔枪头,则需要使用带自动退枪头功能的吸液头(BS-K1-EJ)。
左图为BV225A、右图为L400BS
如图所示,都配置了吸液头套件组,可以适合不同容器液体抽吸
专业实验室废液吸引器一般会根据客户不同需求,配有这些不同型制的吸液头,如L400BS废液吸取装置搭配了全系列吸头,可以满足实验室所有吸液需求。
实验室吸引器的废液瓶采用可高温高压灭菌的材料制造
2.废液瓶必须灭菌。很多民用产品吸引器一般用于吸痰,废液瓶没有灭菌要求。医疗吸引器则用于手术、羊水吸引等,由于特殊性使用一次性材料的废液瓶较多,如果只看单个废液瓶价格可能比较便宜,但由于是一次性的长期使用成本则非常高,但由于医疗行业特殊性必须使用一次性产品。而实验室废液抽取则普遍需要灭菌,但考虑到长期成本,一般都是用可以反复灭菌的废液瓶。
BV300EG废液吸取装置配置全玻璃材质废液瓶,可以直接使用消毒水灭菌
如BV225、BV235和BV240废液吸取装置都是搭配聚碳酸酯材料制造的废液瓶,可以反复高温高压灭菌。此外有些客户为了节省灭菌时间,会使用直接抽吸消毒水进入废液瓶的方式来灭菌,消毒水腐蚀性强,对于废液瓶材质要求更高,BV300EG和L400BS两款型号搭配的废液瓶材质优良,具有极佳耐化学腐蚀性能,都可以直接抽吸消毒水。
3.放置在细胞房洁净室使用:细胞培养液的废液吸取是实验室吸液泵最长涉及的一个应用,而此类客户往往会将仪器放置在细胞房。洁净室一般需要定期开紫外灯灭菌,放置在细胞房洁净室的吸引器也会遭受紫外灯的照射。设置有些客户会购买体积非常小的产品直接放在超净台和生物安全柜内,也会遭紫外灯照射灭菌。仪器长期受紫外灯照射容易加速老化,故障率提高。针对此类特殊使用环境,专业的啥意思细胞培养基吸取系统,在设计时材质、零部件就会考虑到此类问题。
4.控制方式:细胞培养基废液的抽吸往往需要将仪器放在超净台和生物安全柜的下面,此时试验员带着手套的双手就不合适再去按主机界面开关。需要更加多样的控制方式来操控仪器。如BV240细胞培养液废液吸取系统搭配了脚踏开关;BV225A则配置了手持操作器,通过大拇指就可以控制液体吸停。
阻水过滤器可以100%防止液体倒吸,全系列废液抽取标配
5.防废液倒吸:液体直接吸入泵内损坏仪器是此类产品最常见的故障。造成这种问题的原因很如,正如前文所述,由于实验室使用很多时候产品是放在地上,生物安全柜或者是超净工作台的下面,不利于观察废液瓶的液位。另外很多高校研究所实验室操作人员结构复杂多样,无法有效管控。医疗机构由于倾倒废液都有专人负责,对设备的养护制度完善。很多民用产品只需要考虑阻尘,而使用人员比较单一,也易于观察废液瓶液位,所以一般民用吸引器只搭配阻尘过滤器,一旦仪器吸入液体,维修的时间和金钱成本都非常高,无法满足实验室的需要。Sciencetool实验室废液吸取装置全系列产品全部搭配阻水过滤器,内置聚四氟乙烯疏水膜,可以100%阻挡液体透过滤膜,完全解决了倒吸问题。
更多产品讯息浏览上海领德仪器有限公司网站。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
