当前位置 > 首页 > 技术文章 > 国产8寸8040反渗透膜
国产8寸8040反渗透膜
浏览次数:467 发布日期:2017-3-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
E-MEM 工业8吋反渗透膜元件
E-MEM 工业8吋反渗透膜元件
 ● 超低压反渗透复合膜元件ULP 系列
            E-MEM® ULP(Ultra Low Pressure)系列反渗透膜元件是易膜公司研制开发的超低压反渗透膜元件,该系列膜元件在保证膜元件的产水量以及脱盐率的基础上能够有效降低系统运行压力,节约能耗,降低运行费用。该膜元件适用于对脱盐率要求不高的低含盐量水源的脱盐、二级深度处理以及旧系统的替用更换等。目前广泛应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。
E-MEM® ULP系列膜元件性能参数:
膜元件型号
EM-RO-8040-ULP
有效膜面积
ft2
400
m2
37.0
主要性能
脱盐率(%)
稳定
99.0
最低
98.0
平均产水量
m3/d
41.6
GPD
11000
测试条件
料液组成
NaCl,1000ppm
温度(℃)
25±1
进水pH
7.5±0.5
回收率(%)
15±1
测试压力(psi/MPa)
150/1.03
极限使用条件
最高进水压力(psi/MPa)
600/4.14
最大进水温度(℃)
45
最大进水SDI15
5
最大进水流量gpm(m3/h)
75(17)
单支膜元件最大压降(psi/MPa)
15/0.1
进水自由氯浓度(ppm)
<0.1
进水pH
3~10
清洗pH
2~12
提供形式
湿式膜元件&干式膜元件
● 低压反渗透复合膜元件 LP系列
                E-MEM® 低压系列膜元件主要是8040型号,具有低压运行、产水量高、除盐性能好的特点,因而适用于各种规模的工业用纯水制备、中水回用、发电厂锅炉补给水、高浓度含盐废水处理、饮料水制造、食品加工、医药制造以及化工废水处理等应用领域。
E-MEM® LP系列膜元件性能参数:
膜元件型号
EM-RO-
8040-LP400
EM-RO-
8040-LP365
有效膜面积
ft2
400
365
m2
37.0
34.0
主要性能
脱盐率(%)
稳定
99.5
99.5
最低
99.2
99.2
平均产水量
m3/d
39.7
36.3
GPD
10 500
9 500
测试条件
料液组成
NaCl,2000ppm
温度(℃)
25±1
进水pH
7.5±0.5
回收率(%)
15±1
测试压力(psi/MPa)
225/1.55
极限
使用
条件
最高进水压力(psi/MPa)
600/4.14
最大进水温度(℃)
45
最大进水SDI15
5
最大进水流量
(gpm;m3/h)
75(17)
单支膜元件最大压降(psi/MPa)
15/0.1
进水自由氯浓度( ppm)
<0.1
进水pH
3~10
清洗pH
2~12
提供样式
湿式膜元件&干式膜元件
● 抗污染反渗透复合膜元件FR系列
                E-MEM®  FR  (Fouling  Resistant) 系列抗污染膜元件是易膜公司研制开发新型抗污染型反渗透膜元件,不仅具有脱盐率高和产水通量大的特点,还且还能够有效降低运行过程中的污染速率以及污堵程度等,延长膜元件的使用寿命。
主要型号是8040,主要应用于生活污水、工业废水、受污染地表水及清洁污水等污染水源的回用处理。
 E-MEM® FR系列膜元件性能参数:
膜元件型号
EM-RO-
8040-FR
有效膜面积
ft2
365
m2
33.9
主要性能
脱盐率(%)
稳定
99.3
最低
99.0
平均产水量
m3/d
36.3
GPD
9600
测试条件
料液组成
NaCl,2000ppm
温度(℃)
25±1
进水pH
7.5±0.5
回收率(%)
15±1
测试压力(psi/MPa)
225/1.55
极限
使用
条件
最高进水压力(psi/MPa)
600/4.14
最大进水温度(℃)
45
最大进水SDI15
5
最大进水流量
gpm(m3/h)
75(17)
单支膜元件最大压降(psi/MPa)
15/0.1
进水自由氯浓度(ppm)
<0.1
进水pH
3~10
清洗pH
2~12
提供样式
湿式膜元件&干式膜元件
 E- MEM® 工业8吋反渗透膜元件规格示意图:
  E- MEM®工业8吋反渗透膜元件规格外形尺寸代号:
E- MEM® 工业8吋反渗透膜元件外形尺寸代号
EM-RO-8040-ULP
EM-RO-8040-LP
EM-RO-8040-FR
A(±2.0mm)
1016
1016
1016
B(±1.0mm)
200
200
200
C(±0.1mm)
28.6(内径)
28.6(内径)
28.6(内径)
   E-MEM® 工业8吋反渗透膜元件参考性能:
              每周期内酸洗(盐酸,pH=2)循环2小时,碱洗(氢氧化钠,pH=12)循环1小时并浸泡过夜,共计50周期。
运行参数:进水:浊度0.3-0.6NTU,TDS=2300ppm,ORP<30 mV,COD<200 mg/l
    压力:进口1.1MPa,出口1.0MPa。
    温度:33℃
    XM为某进口厂家抗污染膜
发布者:北京龙碧源水处理设备(销售)有限公司
联系电话:010-57116885
E-mail:1274285740@qq.com
