当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同种类的孢子捕捉仪使用时该注意哪些问题?
浏览次数:1754 发布日期:2017-3-2  来源:http://www.yfny17.com/
当前在对空气中病原菌的动态监测中,应用最多的就是孢子捕捉仪,由于空气中病原菌数量与植物病害的发生有非常密切的关系,因此利用孢子捕捉仪来明确环境因子与空气中病原菌数量之间的动态关系,了解病害发生的初侵染菌量或再侵染菌量,对于认识病害的流行规律和提高病害的预测预报水平有十分重要的作用。
由于孢子捕捉仪对于病害的控制和管理有如此重要的作用,因此现代植保工作中,孢子捕捉仪的应用是越来越多,而为了适应不同监测的需要,孢子捕捉仪又可以分为固定式、车载式、便携式,而对于不同种类的孢子捕捉仪,需要注意的事项也是不一样的。
比如固定式孢子捕捉仪由于是固定在地面上的,因此在安装的时候固定螺栓要牢固,以确保机体稳固;同时还要保证接地装置良好接地;由于其所处的环境是室外,在遇到狂风暴雨天气应及时切断电源,防止雷击;其他需要注意的事项还包括机体装车运输时,严禁斜放、倒置;定期清理进气口的异物;存放地要干燥,严禁强力挤压机体,以防变形等。
车载式孢子捕捉仪和便携式孢子捕捉仪都属于可移动的孢子捕捉仪,因此它们的功能是非常类似的,因此使用注意事项也差不多,由于它采用的是蓄电池供电,因此使用的时候一定要保证蓄电池电压充足,电压不得低于DC12V;同时如果长时间不适用孢子捕捉仪,还应该每个月对蓄电池充电一次,以确保蓄电池寿命;另外孢子捕捉仪的体积较小,携带方便,因此在使用的过程中,还应该注意小心轻放,严禁斜放、倒置。
车载式孢子捕捉仪、便携式孢子捕捉仪和固定式孢子捕捉仪有相同的一个使用注意事项,那就是要保证存放地要干燥,严禁强力挤压机体,以防变形,这一点针对于所有的孢子捕捉仪,都是适用的。总之了解孢子捕捉仪的使用注意事项,就是为了延长孢子捕捉仪的使用寿命,提高其监测的精度,最终的目的都是为了服务于农业生产。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 孢子捕捉仪
