当前位置 > 首页 > 技术文章 > 粘虫黄板在稻田的试验报告
粘虫黄板在稻田的试验报告
浏览次数:3522 发布日期:2017-3-1  来源:http://www.hnyf17.com/
稻飞虱是目前影响江西水稻稳产、高产的主要害虫之一。为研究稻飞虱的调査新方法,在江西省植保局的组织安排下,我们进行了不干胶粘虫黄板调查稻飞虱试验。通过试验探索不同虫口密度下粘虫黄板调查与常规调查的有效性、准确性和效率,以及不干胶调査的最简便最有效的调査方法,为用不干胶法调查稻飞虱提供依据。
1 试验环境条件
试验设在万安县芙蓉镇光明村下官、下桥等3个村小组,试验区主要作物为水稻,总面积约2600亩。是县水稻病虫主要调査监测区之一。地势平坦,排灌方便,肥力较好。为历年水稻种植区域,早稻 产量为400-550kg。试验区水稻长势良好,田间稻飞虱95%是白背飞虱,以白背飞虱若虫为主,且有80%达到或超过防治指标。
2 试验方法
试验分准确性(多人同田调査)试验、效率(拍打次数与粘虫数量的关系)试验、与常规病虫监测相结合的定点定期调査试验3种。
粘虫黄板为一般文具商店销售的不干胶纸,规格为A4,依托不干胶纸的是文具商店销售规格为A4大小的写字板。
2.1准确性(多人同田调查)试验
在稻飞虱一至四龄若虫发生高峰期〈本要求在稻飞虱发生初期、中期和高峰期调查3次,因为接受 工作后万安县的稻飞虱已是发生高峰期,所以只调查了一次),分别组织植保专业测报人员(段德康、 郭锦彪、刘佐花〕、农民人员(刘良和、刘辉)、乡植保员(曾慧珍、谢圣权)各二人共6人进行调查, 笔机定10块田为调查田,每人每块田用平跳五点法取样,每点拍査两丛水稻,每丛水稻拍打2次;每亩田每人用一张粘虫黄板调査。每张粘虫黄板记录调査人的姓名、调查田的序号、调査日期,带回室内计数系粘稻飞虱的数量。
2.2效率(拍打次数与粘虫数量的关系)试验
按稻飞虱数量分多、一般、少的3种类型田,每种类型田用法取样,每点随机用不干胶拍査2丛水稻,共调査10丛水稻,每丛水稻拍稻丛茎部3次,每拍1次用1张不干胶调査飞虱。即每丛水稻拍1 次,换1张不干胶,共拍3次,用3张不干胶。在每一张粘虫黄板记录被调査水稻田的类型(多、一般、 少),水稻丛编号和拍査的序号,即第一拍、第二拍、第三拍。拍査后,带回室内计数所粘稻飞虱数量
2.3定点定期调查试验
在常规定点调査田选稻飞虱较多的水稻10丛,在每丛水稻边上插上一块约1.3m长的木板条,5 板条上夹一不干胶,位置与水稻茎基部等高。结合每周一次定点调查,每周换新的不干胶,取回旧的不干胶于室内计数每张不干胶粘的飞虱数量。
3 调查时间
在芙蓉镇光明村下官、下桥、十里脯3小组,6月16日进行准确性(多人同田调査)试验调査;6月17日进行效率(拍打次数与粘虫数量的关系)试验调查,6月9日到7月6日进行定点定期调查试验。
4 结果与分析
4.1准确性(多人同田调查)试验
4.1.1各组之间所拍稻飞虱数量分析试验共拍得稻飞虱10 806只,其中,若虫10417 只、成虫444只,分别占96%和4%。植保专业测报人员、非专业测报人员、乡农技员分别拍到稻飞 2 956只、2 182只和5 723只,分别占27.22%、20.09%和 52.69%。10块田最高虫量有9次是乡农技员拍到,植保专业测报人员拍到1次;最低虫量非专业测报人员拍到8次,植保专业人员2次。植保专 测报人员所拍虫量与非专业测报人员所拍虫量差异不显著,而乡农技员由于所选择的稻丛较大,拍虫力度较大,所以拍虫量明显较高。
4.1.2粘拍稻飞虱虫量与常规调查法比较10块田所拍虫量的平均数与常规拍虫法平均虫量相比的 数为0.45,其中,6块田所拍虫量与常规拍虫法拍虫量相比的系数与此系数无差异;而田块4、田块7常规法调査虫量分别为1 750只、760只,田间虫量较高,稻丛露水、雨水较多所拍虫量与常规拍虫沄 虫量相比的系数分别为0.20、0.28,明显较低;田块8由于田间水位较高,田间湿度较大,所拍虫量与常规拍虫法拍虫量相比的系数为0.26,较低;田块10常规法调查虫量为125,所拍虫量与常规拍虫法拍虫量相比的系数为0.94,因为田间稻飞虱基数最低只有1 250只百丛,所以比例较高。
所调查的10块田,均达到防治指标,是防治指标的1?17倍。
4.1.3准确性(多人同田调查)试验结果试验表明,影响不干胶拍虫量的因素有:
(1)选择较大稻丛大小拍虫力度大小对拍虫量影响:如选择较大稻丛,拍虫力度大,所拍虫量 多,力度小,拍虫量少。如果取样和拍虫方法有统一的标准,使用不干胶拍査水稻田稻飞虱是可行; 专业测报人员、非专业测报人员、乡农技员和普通农民的调査结果应该会差异性不大。
(2)田间湿度大小对拍虫量影响较大:田间湿度太大,易造成粘虫黄板粘性降低,直接影响粘虫数量的多少,粘虫黄板被弄湿后会失去粘性。
(3)田间虫量多少对拍虫量影响较大:粘虫黄板的空间是有限的,在试验过程中我们发现:当常笱 3法调查田间虫量在2 500?6 000只/百丛时,不干胶拍虫板所拍虫量占常规拍虫法调査田间虫量50% 主右;当常规拍虫法调査田间虫量在6 000只/百丛以上时,不干胶拍虫板所拍虫量明显低于常规拍虫法漏查田间虫量,只有20?30%;当常规拍虫法调查田间虫量在1 500只/百丛以下时,所拍虫量与常规拍虫法调查田间虫量相当接近,有90%以上。
4.2效率(拍打次数与粘虫数量的关系)试验
4.2.1拍打次数的虫量与所拍打虫量总量的比较虫量高的田块第一、二、三次拍査稻飞虱数量分别为169只、66只、35只,所占比例分别是62.59%、24.44%、12.96%;虫量一般的田块第一次、第 二次、第三次拍査稻飞虱数量分别为413只、156只、80只,所占比例分别是63.64%、24.04%、12.33%;虫量少的田块第一次、第二次、第三次拍査稻飞虱数量分别为110只、43只、17只,所占比例分别是64.71%、25.29%、10.00%。三块类型田第一、二、三次共拍查稻飞虱数量分别为430只 385只、188只,所占比例分别是42.9%、38.4%、18.7%。三次拍打虫量所占比例有明显的一致性
4.2.2拍打次数的虫量与常规调查法虫量的比较与常规调査法相比,虫量高、一般、少的三块田拍打虫量与常规调查法相比的系数分别为0.65、0.71、0.71,三块田拍虫总量与常规调查法总量相比系数为0.69。不干胶拍虫法所拍虫量与常规调查法相比的系数基本一致,没有明显差异。
不干胶粘虫法与常规盘拍法比较(盘拍100%,用各种颜色表示不干胶拍虫法第1次、第2次、第3次所拍虫量与盘拍法比较所占比例):
使用不干胶拍查稻飞虱时,随着拍打次数的增加,每次拍打所占比例逐渐降低,而且每次拍打所占比例是较稳定的。
4.3定点定期调查试验
6月9日、15日、22日、30日各放板1次,6月15日、22日、30日、7月6日取回不干胶,室内清点计数,与盘拍结果记入表中。结果表明,使用粘虫黄板所调查的百丛虫量与盘拍虫量变化趋势是没有差异的,盘拍虫量高时,粘虫黄板粘虫量高,盘拍虫量低时,粘虫黄板虫量也低。但是,使用粘虫黄板粘获的虫量,在盘拍虫量局时,是远远低于盘拍虫量;盘拍虫量低时,粘虫黄板虫量才与盘拍虫量相接近;主1 拍虫量极低时,粘虫黄板虫量甚至高于排盘虫量。
不干胶粘虫黄板定期定点粘稻飞虱时间为7d ,山在调査过程中我们发现,粘虫黄板上能数到的虫都是: 一两天粘获的虫,而且很大部分是活体,而且粘虫黄板上又很多污点,可能是先几天所粘虫的死虫体。同时,粘虫黄板放在田间,粘禾叶较现象严重,占据粘虫黄板位置空间。另外,粘虫黄板还出现了烂纸现象,粘虫性大大降低。为解决以上这些问题,且所粘虫量与田间相一致,我们认为不干胶粘虫黄板定期定点粘稻 飞風时间为2?3d。
5 存在的问题
(1)使用不干胶调查时,有露水、雨水时不能进行;
(2)稻飞虱发生大时,田间虫量太大时,不干胶粘虫黄板法不能用;
(3)室内清点所粘稻飞虱时,虫为死体,小的若虫较难辨认,增加清点难度;
(4)定点定期调査使用不干胶,由于放板时间长,粘板易发霉烂,不易记数;
(5)如果能够解决换板非常麻烦的问题,不干胶粘虫黄板法,能较大减少在田间的调查时间。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 粘虫黄板
