当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱三重四级杆质谱TSQ 8000 用于纺织品中20 种农药残留的检测分析
浏览次数:3871 发布日期:2017-2-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
朱曼洁
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
关键词
TSQ 8000;农残检测;纺织品。
1. 前言
目前,对于多农残检测分析多集中在食品安全和环境安全的范畴,但是随着科学的发展,生活的进步,我们开始放眼于那些我们不曾注意但是与我们又息息相关的领域。例如,在天然植物纤维的种植过程中会用到多种农药( 如杀虫剂、除草剂等),在纺织品加工过程中绝大部分被除去,但仍可能有部分残留在最终产品上。虽然农药的危害因其毒性和残留量有关,但其则极易被人体皮肤吸收并引发不良反应。目前,国际上还没有针对纺织品中农药残留的检测技术和通用的分析方法,但是随着检测技术的逐步发展,检测纺织品的农残含量可能会成为又一个新的关注的课题。近年来,也有越来越多的文章开始关注纺织品中农残的检测,涉及到多种检测方法,常用气相检测方法或者气相色谱单四极杆气质联用仪检测,应用三重四极杆进行检测的方法却不是很多(1-3)。
本实验用TSQ 8000 结合高惰性的弱极性色谱柱进行多农残的分析检测,对生态纺织织物中的多种农药残留进行了测定,为纺织品农残检测提供了有效手段得到了非常出色的结果。方法的线性范围从20ppb 到400ppb,50ppb基质加标样品连续3 针进样的RSD% 在1.82%-7.63% 之间。
2 实验部分
2.1 仪器和色谱柱
TSQ 8000 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(赛默飞世尔科技,美国),TG-5MS(30m*0.25mm*0.25um),高惰性的弱极性色谱柱。
GC 方法:
传输线温度:300°;进样口:250°,不分流加压进样,不分流时间1min,加压压力120kPa,加压时间
1min;载气:恒流,1.2ml/min;柱温箱:60°起始,以20°/min 升至200°,保持1min,再以25°/min 的速率升至250°,保持2min,再以15°/min 的速率升至300°,保持5min。进样量:1ul。
质谱方法:
离子源温度:280 ºC,灯丝电流为20uA,碰撞气1.0mTorr,
采用T-SRM 方法,无需分时间段,各化合物离子对如下表所示:
表1. 20 种农残的离子对信息及保留时间
2.2 前处理方法
取纺织品农残称样5g,加入正己烷:丙酮(V/V=1:1) 溶液50mL,50 度超声1 小时,旋蒸至近干。最后用正己烷定容至5mL,取上清液分析。
3.实验结果
3.1 TraceFinder 软件简化分析步骤
应用TraceFinder 软件对目标化合物进行分析,可以简化进样方法建立和数据处理方法建立的步骤。TraceFinder 自带的数据库,包含有超过1000 种化合物的离子对信息及碰撞能量信息,在每次做样建立方法之前,我们可以先从TraceFinder 的数据库中选择要检测的化合物建立整个分析的方法(图1),保存整个方法之后,可以在TraceFinder的相关路径下生成一个excel 文件,这个文件就包含了我们需要检测的所有化合物信息。在编辑方法的界面,我们可以选择T-SRM 方法,关联这个excel 文件,那么待测化合物的所有信息就可以直接显示在方法编辑的界面(图2),而不需要我们再逐个输入化合物的信息,节省了大量的时间。
图1:从TraceFinder 自带的数据库中选取待检测化合物
图2. 从TraceFinder 可以进入方法编辑界面,编辑方法时可以关联相关的excel 文件,不用逐个输入化合物信息就可以快速建立分析方法
3.2 色谱分离
采用TR-5MS 色谱柱,所有的化合物色谱峰都能进行有效的分离。分别提取相关化合物的定量离子对和定性离子对,可以获得相对应的色谱图。图3 显示每个化合物的定量离子色谱图。
图3. 50ppb20 种农残的定量离子色谱图,其中Carbophenothion(三硫磷)为内标
3.3 标准曲线及RSD 值
配制梯度浓度的混标溶液,浓度分别为20ppb,50ppb,100ppb,200ppb 和400ppb。各化合物标准曲线如下图所示,R2 均在0.995 以上。应用浓度为50ppb 的基质加标样品进行RSD 检测,连续进样3 针,结果表明RSD 在1.82%-7.63%之间。
图4. 20 种农残的标准曲线,其中Carbophenothion(三硫磷)为内标
3.4 实际样品检测
应用开发的方法进行实际样品检测,采用TraceFinder 软件观察检测结果。TraceFinder 可以显示定量离子和定性离子的色谱图。如图5 所示,氟乐灵这个化合物相关的定量离子和定性离子都显示出色谱图,且离子比例符合方法设定的值,所以断定在样品中检测出氟乐灵。通过至少两对离子的扫描,可以有效得去除假阳性的干扰。
图5. 实际样品检测中,观测到氟乐灵的定量离子及定性离子色谱图
4.结论
TSQ 8000 是赛默飞世尔科技全新一代三重四极杆气相色谱质谱联用仪,具有极高的性能,包括超高的灵敏度,稳定性以及良好的抗污染能力。本次实验所检测的20 种常见的农药,线性范围在20ppb-400ppb 之间,RSD 均在1.82%-7.63% 之间。TraceFinder 软件可以简化MS/MS 过程,使进样方法编辑和数据处理方法编辑过程都更加简便,增强系统的适应性。同时,TraceFinder 软件也可以为每个化合物提供至少两对离子的检测结果查看(包括定量离子和定性离子色谱图),从而为化合物的在定性定量检测提供更准确的结果,避免假阳性的出现。
参考文献:
(1). 高明星 廖青 龚􀀀 王晓宁。气相色谱- 质谱联用技术在生态纺织品检测中的应用 [J]. 中国纤检; 2010,18(1):56-57.
(2). 蒋海宁,吴雄英,杨娟,等。气相色谱法测定含脂羊毛中有机磷杀虫剂的残留量[J]. 色谱; 2006(5):321.
(3). 汪丽,蔡依军,户献雷,张鹏,阮文红。固相微萃取/ 气相色谱- 质谱检测纺织品中有机磷农药残留[J]. 分析测试学报; 2007(3)
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
