当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用固相微萃取-气相色谱-三重四极杆质谱对迁移污染物的定性、定量分析
浏览次数:3555 发布日期:2017-2-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
应用固相微萃取-气相色谱-三重四极杆质谱(SPME-GCMS/MS)对食物包装卡纸中迁移污染物的定性、定量分析
关键词
食品安全,气相色谱,气相色谱-三重四极杆联用(GC-MS/ MS),溶出物,包装,迁移污染物,固相微萃(SPME),三重四极杆
测试目标
应用固相微萃取技术(SPME)和气相-三重四极杆质谱联用技术对食品包装卡纸中的迁移化学物质进行提取和准确测试分析。
前言
食品包装是食品工业中的一个关键环节。它在保护食物不受损坏的同时,保持食物新鲜、使其免于微生物降解。然而,食品包装所使用的材料同样可能导致包装食物的腐坏。包装不当的食物甚至可能产生异味。因此,确保食品包装材料不会导致食物异味或引入可能对消费者有害的毒性物质对于食品生产者来说至关重要。
食品包装材料种类多样,包括塑料、纸质、金属和玻璃。全世界范围内的食品包装材料均受到相关法规的管制。欧盟 (EU)在 2003 年颁布的欧盟 EC 1935/2004 管制框架是第一部有关食品包装材料的法规。数个相关法规在其后陆续颁布;最新发布的是 2014 年的 EU/202/2014,该法规对可能接触食物的塑料材质包装物进行了限制规定。
食品包装法规不仅规定了可由包装材料转移到食物中的化学物质最高限量,还明确了食品包装材料中禁止含有的化学物质,以及食品和包装材料中有关物质的限量。
为满足法规要求、保证食品安全,我们有必要对食物样本和包装材料的化学组成进行监测。食品生产者则需要对包装材料中可疑化合物能够进行便捷、迅速监控测试的筛查和定量分析方法。
在过去 20 年中,科研人员发表了多种对包装迁移物进行有效监控分析的测试方法。这些方法采用了多样的样本前处理步骤、分析技术和检测器。通常来说,主要分为两类。第一类是对包装 材料本身的最终形态进行分析,并假设其中每种化合物均100%向食物转移。第二类则要求在模拟条件下对包装食品进行迁移研究。在研究过程中,将一个模拟食物产品与包装材料在特定时长和特定环境下接触放置,之后再进行测试分析。
本应用报告主要建立和验证了应用 GC-MS/MS 检测卡纸中包装迁移物的分析方法。卡纸可由原生纸、再生纸或二者混合物制成。再生卡纸更有可能广泛含有由卡纸降解所产生的危险污染物,包括打印油墨、涂层和粘合剂。而原生纸也需对其生产过程可能引入的有害物质进行监控。
本次测试采用了固相微萃取技术(SPME)和气相色谱-三重四极 杆质谱技术(GC-MS/MS),对样本中的挥发性和半挥发性物质进行检测。本方法的主要优势在于,由包装材料转移至食物中的化合物主要为挥发性成分。
SPME 发明于 1990 年1,被广泛应用于不同食物基质、环境样本和包装材料中的挥发物研究。这项独特技术之所有被广泛接受, 主要是由于其强大的应用优势。SPME 通过将提取和预浓缩合并为简单的一步而极大地降低了有机溶剂用量。此外,它还使原本 极耗费时间的样本处置和前处理效率显著提高。自动化的 SPME 是一种高效、适用于常规分析的前处理手段。
在本次测试中,应用自动SPME对卡纸中12种代表性的可能迁移物(邻苯二甲酸盐、光引发剂、苯酚和异味成分)进行了定量分析。
实验条件
本次实验应用 Thermo Scientific™ TSQ™ 8000 GC-MS/MS 质 谱仪联用配备有 Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH 自动进样 器和 SPME(SPME NL: 50.5 mm)模块的 Thermo Scientific™ TRACE™ 1310 气相色谱仪系统进行测试分析。气相色谱分离采 用 Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS 色谱柱(30 m × 0.25 mm × 0.25 µm, P/N 10177894)。用于定量和确证的原始数 据则通过 Thermo Scientific™ TraceFinder™ 3.2 软件中的智能定时 扫描(timed-SRM)模块采集。
样品前处理
将卡纸样本裁成小片(2 mm × 2 mm),并称重 1 g 置于 20 mL 顶空样品瓶中。向各样品瓶中分别加入 8 mL 含 13% 甲醇的水溶液。密封样品瓶并将其放置在自动进样盘上。一旦样品瓶放置 于样品盘上,即进入 SPME 处理程序,之后经由 GC-MS/MS 分 析,详见图 1。
自动 SPME 分析
自动 SPME 程序包括将样品瓶由自动样品盘转入加热室中,使待测化合物挥发,并通过纤维对其进行提取吸收,之后通过热解吸将待测化合物由纤维转移至进样器中。纤维在一个纤维调整装置中进行处置净化,以备下一个样品分析,样品瓶则被送回至自动进样盘上。
标准样品
以下为定量测试所用的对照品,均购自 Sigma-Aldrich。
• 1-己醇
• 1-甲氧基-2-丙醇
• 2,4-二叔丁基苯酚
• 2-乙基-1-己醇
• 苯甲酸烯丙酯
• 苯甲醛
• 苯甲酮
• 二丙二醇甲醚
• 邻苯二甲酸二甲酯(DMP)
• 苯甲酸乙酯
• 己醛
• 2,4,6-三氯苯甲醚
标准溶液
通过分别稀释七种待测物(1-己醇、1-甲氧基-2-丙醇、2-乙 基-1-己醇、苯甲醛、二丙二醇甲醚、DMP 和己醛)的储备液和标准工作溶液制得标准溶液,溶剂为水。将待测物以不同浓度分为四组(表 1)。所有标准溶液均为测试前新鲜配制。
计算
定性
根据相应已知对照品化合物在特定色谱保留时间内(+/-2.5%)所产生的反应离子(定量离子和定性离子)对包装迁移物进行鉴 定。在 timed-SRM 模式下,定性离子对与定量离子对的峰面积 比值应与表 2 中所列出的对照化合物相符(依据欧盟委员会决议 2002/657/EC2)。定量离子和定性离子分别是根据选定母离子分裂反应所产生的各碎片离子响应强度而选定的。
定量
定量测试采用基质添加标准样本进行标准曲线计算。根据各待测物的峰面积与其浓度线性相关关系计算标准曲线。依据以下公式计算样品中待测物浓度:
方法验证
由于目前尚没有包装迁移物相关监测法规,本次测试根据欧盟 委员会决议 2002/657/EC2 中的特定标准进行内部方法验证。对加入原始卡纸的三个不同浓度的样本组分别进行验证参数测试。测试参数包括专属性、线性范围、重现性、准确度、检测 限(LOD)和定量限(LOQ)。
专属性
应用 SRM 模式进行检测,专属性测试主要通过检测各待测物在正确色谱保留时间内出现的特定产物离子(定量离子和定性离 子)来验证。检测到的定量离子/定性离子峰面积比值与标准样 品的测试结果(表 3)偏差须符合欧盟委员会决议 2002/657/EC 相关规定。
线性和标准曲线
通过测试八个基质添加标准样品计算标准曲线,其中每个浓度平 行制备两个样品进行测试。相关系数和线性范围详见表3。
精密度
通过分别分析三个不同浓度的添加原始卡纸样本验证方法精密度(重复性)。在同一天内,三个不同浓度水平样本分别重复测试六次。另外,同时对其中一组再重复测试两套,并在之后连续两 天进行三套测试,以完成中间精密度验证。结果见表 4 和表 5。 除了挥发性较差的化合物(例如 2,4,6-三氯苯甲醚)外,各待测物重复性均在正常偏差范围内。
准确度
通过分别分析三个不同浓度的添加原始卡纸样本验证方法准确度。比较待测物测试浓度值与对照品添加值计算准确度。具体回 收率详见表 4。
检测限(LOD)和定量限(LOQ)
检测限和定量限按照 IUPAC 相关规定,通过分析空白基质样本 确证背景噪音值,再分别测定信噪比为 3 和 10 来确定检测限和 定量限。具体数值见表 5。
结论
本文采用经内部验证的测试方法对 12 种可能由卡纸引入的迁移污染物进行了检测定量分析。方法应用了全自动的 SPME,有效 提高了实验室测试通量。依据 IUPAC/AOAC 统一操作流程,完成内部方法学验证,并确证此方法适用于监测可能与食物接触的卡纸中的有害污染物。
自动 SPME 的应用使整个方法完全避免了手动操作。
由于自动化操作,使得方法运行快速、稳定且大量节省了人力。
TSQ 8000 质谱仪灵敏度高,日常维护简易。
参考文献
1. Arthur C.L.; Pawliszyn J. Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers. Anal Chem. 1990, 62:2145-2148.
2. Commission Decision 2002/657/EC. Off. J. Eur. Commun. 2002, L221/8.
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
