当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双压线性离子阱质谱用于单克隆抗体分子量测定
浏览次数:3190 发布日期:2017-2-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
张晓夕
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
前言
目前,在对包括癌症在内的各种疾病的诊断和治疗中,单克隆抗体(mAbs)起到了越来越重要的作用,其相关研究发展也十分迅速。不同于传统的小分子药物,单克隆抗体的结构十分复杂,存在多种异构现象,故单克隆抗体结构表征就显得尤为重要。由于生物质谱所具有的“软电离”模式和高灵敏度、高质量精度和宽动态范围等优点,在单克隆抗体分子量测定、蛋白序列测定、翻译后修饰分析及杂质分析等方面,质谱正在起到越来越重要的作用。
离子阱质谱经常被用于未知物的结构解析,以及常规的蛋白序列测定、翻译后修饰和糖链结构解析等。已有实验结果表明,使用LTQ Velos 离子阱质谱可以对小的完整蛋白(16kDa)进行top down 解析[1];然而,使用离子阱质谱对150kDa 的完整单克隆抗体进行完整分子量测定尚未见报道。
在本文的研究中我们使用Velos Pro 双压线性离子阱质谱,对完整单克隆抗体及其轻重链分别进行了分子量测定。实验结果表明,离子阱质谱也能对150kDa 的完整单克隆抗体进行分子量测定,且不同糖型可得到分辨。
实验部分
样品信息
本次实验使用完整单克隆抗体样品,样品浓度2μg/μL;取部分样品上样至常规液相色谱,经在线脱盐后质谱测定其分子量;另取部分完整单克隆抗体样品经二硫苏糖醇(DTT)对二硫键还原烷基化后上样至LC-MS 系统,分别测定轻、重链分子量。
常规液相色谱方法
色谱仪:Thermo Scientific Accela 600
色谱柱:Thermo BioBasic 8 HPLC(5μm, 2.1mm, 100mm)
上样量:4μL(8μg)
流动相:A: 0.1% 甲酸水溶液,B: 0.1% 甲酸乙腈溶液梯度如下,其中前四分钟为在线除盐过程:
质谱方法
质谱仪:Velos Pro 线性离子阱质谱仪
喷雾电压:3.8 kV
毛细管温度:275 ℃
S-lens:66.8%
Scan Rate:Normal
m/z range:800-3500
In source CID:75eV
AGC target:3e5
数据分析
数据使用ProMass 软件进行去卷积分析。
结果与讨论
Velos Pro 线性离子阱质谱用于完整单克隆抗体分子量测定
图1. LTQ Velos Pro 测定完整单克隆抗体分子量原始谱图
图2. 对图1 谱图进行去卷积
由图1 及图2 可以看出:首先,使用Velos pro 双压线性离子阱质谱对完整单克隆抗体(150kD)进行分子量测定,得到的谱图中可见不同电荷态的峰均匀分布(图1);对其使用ProMass 软件进行去卷积分析,可知所测单克隆抗体分子量为147491Da,且不同糖型得到分辨(图2)。
Velos Pro 线性离子阱质谱用于单克隆抗体轻/ 重链分子量测定
使用DTT 对完整单克隆抗体进行还原处理后,分别对抗体的轻、重链进行分子量测定,结果如下:
图3. LTQ Velos Pro 测定单克隆抗体轻链分子量
图4. LTQ Velos Pro 测定单克隆抗体重链分子量
由图3 及图4 可以看出,对于DTT 处理后的单克隆抗体,分别测定其轻、重链分子量,同样可得不同电荷态的峰均匀分布的谱图;经去卷积后,分别可以得到轻、重链的分子量。其中重链部分的杂峰较多(图4),可能为不同糖型及单抗发生降解所导致。
结论
在本文的研究中,我们使用Velos Pro 双压线性离子阱对完整单克隆抗体及其轻重链进行了分子量测定。结果表明:首先,对于完整单克隆抗体,离子阱质谱可以实现分子量测定并分辨出不同糖型;对于经DTT 还原后的轻、重链,离子阱质谱同样可以测定其分子量和不同糖型。离子阱质谱可满足传统定性分析需求,是未知化合物结构解析的强大武器;在蛋白质药物研究方面,被广泛用于肽图分析、序列鉴定和翻译后修饰研究等。通过本文的研究,我们证明了离子阱质谱同样可以用于单克隆抗体分子量的测定。
同时,由于离子阱质谱可对化合物进行多级质谱解析,在肽段的翻译后修饰研究、尤其是糖链的精细结构解析中起到不可或缺的作用。另外,双压线性离子阱Velos Pro同时具有高压和低压阱,高压阱提供最大化离子捕获、裂解和隔离效率,低压阱提供其他离子阱质谱所无法比拟的分辨率和扫描速率。综上,离子阱质谱亦为生物制药行业相关分析的有力工具。
参考文献
[1] Tonya Pekar Second, Joshua J. Coon, Vlad Zabrouskov. A Novel Dual-Pressure Linear Ion Trap Mass Spectrometer Improves the Analysis of Complex Protein Mixtures[J]. Anal Chem. 2009 September 15; 81(18): 7757–7765.
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
