当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用TSQ 8000 Evo 快速检测香港《食物内除害剂残余规例》中的多种除害剂残留
浏览次数:4647 发布日期:2017-2-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
邓武剑1 朱曼洁1 吴凤琪2 吴卫东2
1.赛默飞世尔科技 2 深圳出入境检验检疫局
关键词:食物内除害剂残余规例;QuEChERS;农药残留;TSQ 8000 Evo 三重四极杆气质联用
1. 前言
早在 2012 年 6 月,香港立法会就已完成审议《食物内除害剂残余规例》(第 132CM 章)(《规例》)的程序。有关规例于 2014 年 8 月 1 日起正式实施。《食物内除害剂残余规例》列明容许某些食物含有除害剂残余的最高限量以及一些释义条文,是供港蔬菜项目必须遵循的法规以及政策。香港《食物内除害剂残余》规例(Hong Kong Pesticide Residues in Food Regulation)包含 360 种除害剂以及超过 7000 个“除害剂- 食物”组合的最高残留限量/ 最高再残留限量标准。香港规例中所包含的除害剂,用GC/MS/MS 和LC/MS/MS 可以检测其中95% 以上的化合物。
本实验用 Thermo ScientificTM TSQ 8000 Evo 结合赛默飞世尔科技农残分析色谱柱(TR-Pesticide II 30 m*0.25 mm*0.25 μm)分析香港规例中的 101 种农药残留,得到了非常出色的结果。各种农药的最低检测限在 0.07-2.69 μg/L 之间,在 5-200 μg/L的范围有良好的线性,且用 10 μg/L 样品连续 6 针进样,得到RSD 在 1.51-9.3% 之间,表明此方法具有良好的重现性。
2. 实验部分
2.1 仪器和试剂
质谱仪器:Thermo ScientificTM TSQ 8000 Evo 质谱仪( 赛默飞世尔科技,美国);
气相色谱仪:Thermo ScientificTM Trace 1310 GC 配 AI l310自动进样器( 赛默飞世尔科技,美国);
色谱柱:TR-Pesticide II 30m*0.25mm*0.25 μm 毛细管色谱柱;
试剂:丙酮、乙腈:色谱纯;
2.2 仪器方法
气相方法:
柱温箱:40 ºC 保持 1.5 min,以 25 ºC/min 升至90 ºC,保持 1.5 min,再以 25 ºC/min 升至 180 ºC,以 5 ºC/min升至 280 ºC,最后以 10 ℃ /min 升温到 300 ℃,保持 5min。进样口:不分流进样,不分流时间:1.5 min;进样口温度:270 ºC;载气:恒流,1.2 mL/min;传输线:300 ºC质谱方法:离子源温度为 300 ºC,采用 Acquisition-Timed方法,SRM 扫描,具体检测离子对如表 1 所示:
表 1:检测化合物列表及 SRM 离子对信息
2.3 样品前处理
1)样品制备:取适量的蔬菜样品于均质器中,将蔬菜样品打碎,均质混匀。
2)样品提取:称取 10 g 样品到 50 mL QuEChERS 萃取管中,加入 10 mL 乙腈震荡混匀,加入 4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 无水柠檬酸三钠和 0.5 g 柠檬酸二钠,在涡旋振荡器上振荡 2 分钟,放置于平行摇床上摇 30 分钟,然后在 5000rpm 转速下离心 5 min。
3)样品净化:取上清液,转移到 15 mL QuEChERS 净化管,净化管中包括 1200 mg MgSO4、400 mg PSA 和 400 mgC18。旋涡震荡样品 1 min,然后在 5000 rpm 转速下离心5 min。取上清液 1 mL 于进样瓶中,直接 GC-MS/MS 分析。
2.4 样品基质溶液
按照 2.3 的程序处理白菜样品,得到空白样品的基质溶液。
2.5 标准溶液的配置
1)标准储备液:在十万分之一分析天平上称取每种农药单标化合物 10 mg,加入 10 mL 相应的溶剂(根据不同的化合物加入丙酮、甲苯或者乙腈)溶解,配制成浓度为约 1000mg/L 的溶液。每种单个标准储备液的浓度根据称样量和加入溶剂的体积计算得到。所有单标储备液在 -20 ℃ 冰箱中冷冻保存。单标储备液的有效期为 6 个月。
2)混合标准中间液:移取适量的单标储备液,用乙腈稀释。中间标准储备液的浓度为10.0 mg/mL。中间标准储备液在-20 ℃ 冰箱中冷冻保存。中间储备液的有效期为 3 个月。
3)工作标准溶液:取适量的混合标准中间液,以空白样品基质液(2.4)依次稀释成浓度为5.0、10.0、20.0、50.0、100.0 和 200.0 μg/L 工作标准溶液。
3. 结果分析
3.1 色谱分离结果
每个化合物 SRM 质谱条件(母离子- 子离子- 碰撞能量)从 TraceFinder 的 CDB 中导出(见表 1),在该条件下运行样品可得到目标物的 SRM 色谱质谱图见图 1。
图 1:标准溶液色谱图(200 μg/L)
3.2 方法的最低检测限
以 S/N=3 为计算最低检测限,结果见表 2。图 2 列出来部分 1 μg/L 的除害剂的色谱图。可以看出,农残的检出限基本上低于 1.0 μg/L,足以满足现行国标以及国际上除害剂检测方法的要求,可保证样品中除害剂的定性与定量检测。
图 2:1 μg/L 部分农残的色谱图
3.3 标准曲线线性、检出限及精密度
配置混合标准溶液,各浓度分别为:5.0、10.0、20.0、50.0、100.0 和 200.0 μg/L 采用上述方法分别进样分析,考察各组分的线性。实验结果表明 101 种农药组分在 5.0-200.0 μg/L 线性关系良好,线性相关系数均大于 0.99(见表 2),对同一样品连续进样 6 针,RSD 在 1.51-9.3% 之间,重复性良好。按照 IUPAC 方法规定计算各组分检出限,各组分检出限在 0.07-2.69 μg/L 之间(见表 2),基本上满足现行方法对于农残分析(检出限 10 μg/L)的要求。
表 2:保留时间、线性及 RSD% 数据统计
4. 结论
本文采用 QuEChERS 前处理- 气相串联质谱法(QuEChERS–GC-MS/MS)测定蔬菜基质中的 101 项农残,样品前处理只需要 60 min 即可完成,无须经过繁琐的人工前处理过程。以快速的 QuEChERS 前处理结合 Thermo Fisher 的 TSQ 8000 Evo 三重四极杆仪器,为农残分析带来灵敏度高、准确性好、方便易用的解决方案。总而言之,由赛默飞世尔科技提供的完整工作流程解决方案连同最新开发的 TSQ 8000 GC-MS/MS 系统为多农残的分析和准确定量带来了良好的系统性能。
致谢
特别感谢深圳市出入境检验检疫局提供检测样品及化合物混标,共同完成此篇应用文章。
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
