当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气相色谱三重四极杆质谱用于9种有机氯农药和拟除虫菊酯类农药的检测分析
浏览次数:2337 发布日期:2017-1-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
气相色谱三重四极杆质谱TSQ Quantum XLS用于9种有机氯农药和拟除虫菊酯类农药的检测分析
朱曼洁 赛默飞世尔科技
关键词
TSQ Quantum XLS;有机氯农药;拟除虫菊酯类农药。
1.前言
有机氯农药是人类有史以来首次发现的最强大的人工合成杀虫剂,在世界农业生产中长期担当防治害虫的主角。研究表明,有机氯杀虫剂虽然毒性较低,但在环境中的残留期比较长,较难降解,其大量施用不仅对农作物造成直接污染,而且会残留在土壤和水体中,通过食物链富集,进入人体而危害人类健康(1-2)。拟除虫菊酯是一类重要的合成杀虫剂,与传统的有机氯农药相比具有高效、广谱、相对低毒和生物降解等特性,是近年来应用较广泛的农药。这类农药仍有一定毒性,并有一定蓄积性,有些品种还具有致癌、致畸、致突变作用,是近年来各国标准的主要检测对象(3-4)。
本实验用TSQ Quantum XLS结合高惰性的弱极性色谱柱分析有机氯农药和拟除虫菊酯类农药,得到了非常出色的结果。基质样品的最低检测限在0.05-0.5ppb之间,在1ppb-500ppb的范围有良好的线性,且在基质加标样品连续5针进样的RSD%在1.52%-3.30%。
2 实验部分
2.1 仪器和色谱柱
TSQ Quantum XLS 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(赛默飞世尔科技,美国),TG-5MS(30mX0.25mmX0.25um),高惰性的弱极性色谱柱。
GC方法:
传输线温度:280ºC;
进样口:250ºC,不分流加压进样,不分流时间1min,加压压力150kPa,加压时间1min;
载气:恒流,1.2ml/min;
柱温箱:50ºC起始保持1min,以30ºC/min升至240ºC,再保持1min,再以8ºC/min的速率升至300ºC,保持2min。
进样量:2ul
质谱方法:
离子源温度:250 ºC,灯丝电流为25uA,碰撞气1.0mTorr,采用T-SRM方法,无需分时间段,各化合物离子对如下表所示:
3.实验结果
3.1 标准曲线
配制梯度浓度的混标溶液,浓度分别为1ppb,5ppb,10ppb,50ppb,100ppb和500ppb。各化合物标准曲线如下图所示,R2均在0.995以上:
图1:9种含氯农药的标准曲线
3.2灵敏度
采用逐级稀释的方法检测TSQ Quantum XLS的灵敏度,最终检测出各化合物的最低检测限如图2所示。所有的有机氯农药的最低检测限在0.05-0.5ppb之间。由于采用5MS色谱柱,o,p’-DDT和 p,p’-DDD未完全分开,但是从结果看,并不影响最低检测限处的峰强度。如果需要进一步实验,可以采用1701类中等极性的色谱柱,这两种化合物可以完全分开
图2:9种含氯农药的灵敏度
3.3 重现性
10ppb标准品连续5针进样考察仪器的重现性指标,各化合物的RSD在2.14%-3.36%之间,芹菜基质中各化合物的RSD在1.52%-3.30%之间,表明TSQ Quantum XLS有着良好的稳定性。
表1:10ppb标准品重现性结果
4.结论
TSQ Quantum XLS是赛默飞世尔科技全新一代三重四极杆气相色谱质谱联用仪,具有极高的性能,包括超高的灵敏度,稳定性以及良好的抗污染能力。本次实验所检测的9种常见的含氯农药,最低检测限均在0.05-0.5ppb之间,表明TSQ Quantum XLS具有极高的灵敏度,能够满足常规的或者更深层次的检测要求。并且,在重现性方面,连续五针进样,RSD均在1.52%-3.30%,表明TSQ Quantum XLS有着良好的稳定性。
参考文献:
(1). 杨丽莉,母应锋,胡恩宇,王丽媛。固相萃取-GC/MS法测定水中有机氯农药[J].环境监测管理与技术,2008,20(1):25-28.
(2). 朱捷,杨欣,封锦芳等. 牛奶中有机氯农药及拟除虫菊酯农药多残留的HS- SPME- GC- MS 分析方法研究[J]. 2007,04:289- 293
(3). 李拥军, 黄志强, 戴华等.茶叶中多种拟除虫菊酯类农药残留量的气相色谱-质谱测定[J]. 分析化学, 2002, 30(7):865-868.
(4). 杨 蕾,王保兴, 侯英等. SBSE-TDS-GC-MS 快速测定茶叶中拟除虫菊酯类农药残留[J]. 食品科学,2007, 28(11):435-439.
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
