当前位置 > 首页 > 技术文章 > 什么样的量热仪才算是全效的一体化和自动化?
浏览次数:701 发布日期:2016-7-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
C6000系列有两款不同型号的量热仪,C6000 Isoperibol周边等温型提供周边等温和动态两种模式,C6000 global standard全能型可以在三种模式下运行:绝热、周边等温和快速动态(与以前相比,速度更快了),以上每一种模式,都可以根据实际需要选择22℃、25℃、30℃三个不同的起始温度。
这两款量热仪都可依照通行的国际标准来测定热值,如DIN, ISO, ASTM, GOST 和GB。
全新设计的燃烧分解容器(氧弹)可以让样品准备更加轻松,氧弹的盖子包括坩埚支架等都可以放置在操作台上方便一步操作,含有样品的坩埚可直接悬挂在支架上,棉线一端很容易系牢在点火线上,另一端接触样品。新氧弹的外形设计可以显著加快绝热模式的测量速度,因此每小时的测定次数将比以往增加。
所有相关的测量参数通过一个触摸屏输入和读取,非常便捷,校正计算可依照DIN,ISO和ASTM等相关标准来进行,测定结果可以存储在SD卡,或以ASCII格式传输到其他程序。
C6000系列量热仪拥有多种不同接口,包括传统的RS 232接口连接计算键和称量天平,连接Ethernet的网络端口,连接网络打印机的USB端口,另外还增加了一个可用于连接IKA?C 5020样品架的端口。
专属的软件同时管理着许多燃烧和点火辅助备件,可以通过控制图显示校正数据,并依照当前的标准提供数据评估,所有的测试结果都清晰、详尽。每次实验测定点火能量,如果连接分析天平的话,并可以自动传输初始重量。
现代量热仪需要先进的数据处理,新型的计算机控制的C6040软件为数据处理提供了许多方案、建议和选项。值得一提的是,它还具有数据库管理和分组功能,增强的数据过滤选项,热值测定的校正公式选项,数据还可以传输到一个预先设定格式的Excel数据表单中。
氧弹量热仪主要用于测定样品燃烧释放的热量,可用于煤炭,废物处理、食品工业、水泥生产,材料测试机构,生物燃料的生产,发动机技术的研究(煤油、喷气燃料)和生物学,从1920年开始,氧弹量热仪就加入到了IKA?公司的产品序列中,至今已有90多年的历史。
关于 IKA ( www.ika.cn )
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
