当前位置 > 首页 > 技术文章 > TUNEL细胞凋亡检测试剂盒说明书
TUNEL细胞凋亡检测试剂盒说明书
浏览次数:5435 发布日期:2016-1-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
产品简介: TUNEL (TdT mediated dUTP Nick End Labeling)是检测细胞凋亡的经典方法。本试剂盒采用TUNEL法,应用高活性的基因重组末端脱氧核糖核苷酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, TdT)在凋亡细胞断裂的DNA 3’-羟基(3’-OH)末端催化掺入荧光素-12-脱氧三磷酸尿苷(FITC-12-dUTP),通过检测FITC-12-dUTP标记的DNA片段来检测细胞凋亡。FITC-12-dUTP标记的DNA可以用荧光显微镜直接观察,也可用流式细胞仪检测。本试剂盒已经多次优化,FITC-12-dUTP标记和未标记dNTP处于最佳搭配比例,这样在进行3’-OH末端核苷酸掺入时,同一个断裂的DNA片段末端可以有更多的FITC-12-dUTP掺入,从而大大提高了检测的灵敏度,减少了背景反应。再加上我们高活性的TdT酶,使得本试剂盒的检测信噪比大大提升,而背景非常干净。
TUNEL FITC末端荧光标记凋亡检测试剂盒的特点:
标记dNTP与未标记dNTP的比例经多次优化,高信噪比,高灵敏度;
TdT酶为基因工程重组产品,活性高,荧光掺入效率高,背景低;
适用于涂片、爬片、石蜡切片和冰冻切片。
试剂盒装        ~
产品组成
货  号
规  格
价格(元)
21013
20T
1680
21014
50T
3060
组    分
20T
50T
5×Equilibration Buffer
1.25ml
1.25ml×2
FITC-12-dUTP Labeling Mix
100ul
250ul
Recombinant TdT Enzyme
20μl
50μl
Proteinase K (2mg/ml)
40μl
100μl
方法步骤:
样品预处理方案
  • 石蜡包埋组织切片
  • 室温下将石蜡组织切片放入二甲苯中浸泡5分钟。更换新的二甲苯再浸泡5分钟以彻底脱掉石蜡;
  • 用100%乙醇浸泡5分钟,更换新的100%乙醇再浸泡5分钟;
  • 注意:为得到最好的结果,蛋白酶K孵育时间可能需要优化。
组织冰冻切片
  • 将破片浸没在4%多聚甲应溶液(溶于PBS)中,室温孵育15分钟;
  • 去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体;
  • 将玻片浸没在PBS溶液中,室温孵育15分钟;
  • 去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。用石蜡笔或指甲油在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥。处理好的样本放在湿盒中保持样本的湿润;
  • 用PBS稀释2mg/ml的蛋白酶K溶液,使其终浓度为 20µg/ml;
  • 每个样本上滴加100µl稀释的Proteinase K溶液,使其被全部覆盖,室温孵育10分钟;
  • 在盛有PBS溶液的敞口烧杯中浸没清洗样本2-3次;
  • 去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理好的样本放在湿盒中保持样本的湿润。
细胞片
  • 固定细胞,将细胞片浸入装有4%新鲜配制于PBS中的多聚甲醛的染色缸中,在4℃放置 25分钟;
  • 洗涤载玻片,将其浸入PBS中,室温放置5分钟。重复用PBS洗一次;
  • 轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。这时可用石蜡笔或指甲油在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥。处理好的样本放在混盒中保榜样本的湿润;
  • 用PBS稀释2 mg/ml的蛋白酶K溶液,使其终浓度 为20µg/ml,每个样本需要100µl蛋白酶K溶液;
  • 每个样本上滴加100µl稀释的蛋白酶 K溶液,使其被全部覆盖,室温孵 育5分钟(也可浸于0.2%配制于PBS中的Triton® X -100溶液中,室温孵育5分钟进行通透处理);
  • 轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理好的样本放在湿盒中保持样本的湿润。
标记及检测
用去离子水将5×Equilibration Buffer稀释成1×Equilibration Buffer。
滴加100ul  1×Equilibration Buffer使其全部覆盖待检样本区域,室温孵育10-30分钟。同时,在冰上解冻FITC-12-dUTP Labeling Mix,并且依照表1,准备足够量的用于所有实验和阳性对照反应的TdT孵育缓冲液。对于面积小于5cm2的一个标准反应,其体积是50µl,用50µl乘以实验和阳性对照反应的数目来确定所需TdT孵育缓冲液的总体积。对于表面积更大的样本,可成比例的增大试剂体积。
3)在平衡后的区域周围用吸水纸吸掉多余的 Equilibration Buffer,不要让组织或细胞发干, 然后在组织或细胞上加50ulTdT孵育缓冲液。
4)把塑料盖玻片盖在细胞上以保证试剂的平均分布,在湿盒的底部放上用水浸湿的纸巾,将载玻片置于湿盒内,再将湿盒用铝箔纸包裹以避免光照, 37℃孵育60分钟。
表1.准备用于实验和阳性对照反应的TdT孵育缓冲液
  • 组    分
    体    积
    (µl/50µl体系)
    样本数目
    (实验+阳性对照数)
    总体积
    (µl)
    dd H2O
    34
    10
    5
    1
    5)  移除盖玻片,并将切片置于PBS溶液中室温孵育5分钟。
  • 6)  轻轻去掉多余液体,换用新鲜的PBS溶液室温孵育5分钟。重复该步骤1次。
  • 7)  用滤纸轻轻擦掉样本周围及背面的PBS溶液。
  • 注意:为了降低背景,可以尝试载玻片在步骤5用PBS洗一遍之后,再用含0.1% Triton® X-1 00和5mg/ml BSA的PBS洗三次(取代步骤6),每次5分钟,这样游离的未反应的标记物可以清除较干净。
  • 8)  将载玻片浸入装有PI溶液的染色缸,暗室室温放置5分钟,此 处PI溶液是用PBS新配稀释到1µg/ml的。
    9)  洗涤样本,将载玻片浸入去离子水中,室温放置5分钟,共洗三次。
    10)  将载玻片上多余的水吸干,但组织或细胞保持湿润。
  • 11)  立即在荧光显微镜下分析样本,用标准的荧光过滤装置在520 ± 20 nm的荧光下观察绿 色荧光。在>620 nm下观察PI的红色荧光。如有必要,载玻片可在4℃ 黑暗条件下存放过夜。
  • 3. 阳性对照制备:如有必要,可按下述制备阳性对照。
  •     1) 在样本预处理之后,加100ul DNA酶I缓冲液到固定的细胞上,室温孵育5分钟;
    2) 轻去液体,加入100µl含5.5-10units/ml DNA酶I的缓冲液,室温孵育10分钟;
    3) 轻叩载玻片去掉多余的液体,并将载玻片在装有去离子水的染色缸中彻底洗3-4次。
  • 注意:阳性对照载波片必须使用单独的染色缸。否则来自阳性对照载玻片上残余的DNA酶I活性可能会在实验载玻片上引入高的背景。
  • Limited Use Label License
  • The purchase of this product conveys to the purchaser the limited, non-transferable right to use the purchased amount of the product only to perform internal research for the sole benefit of the purchaser. No right to resell this product or any of its components is conveyed expressly, by implication, or by estoppel. This product is for internal research purposes only and is not for use in commercial applications of any kind, including, without limitation, quality control and commercial services such as reporting the results of purchaser’s activities for a fee or other form of consideration. For information on obtaining additional rights, contact info@bio-tran.com.
用梯度乙醇(90、80、70%)将切片各浸洗一次,每次3分钟,逐渐增加水分;
用PBS轻轻润洗切片,并用滤纸吸干玻片上样本周围多余的液体。这时可用石蜡笔或疏水笔在样品周围描绘样品分布的轮廓,便于下游透性处理和平衡标记操作。在实验过程中,切勿让样品干燥。处理好的样本放在湿盒中保持样本的湿润;
用PBS稀释2mg/ml的蛋白酶K溶液,使其终浓度为20µg/ml;
每个样本上滴加100µl稀释后的蛋白酶K溶液,使其被全部覆盖,室温孵育20分钟;
用PBS溶液润洗样品。轻轻去掉多余液体,并用滤纸小心吸干载玻片上样本周围的液体。处理好的样本放在湿盒中保持样本的湿润。
发布者:常州百代生物科技有限公司
联系电话:0519-88050392-608
E-mail:663379957@qq.com
标签: tunel
