当前位置 > 首页 > 技术文章 > BCA蛋白定量方案—最便宜的BCA蛋白定量分析试剂盒技术说明
浏览次数:2723 发布日期:2015-12-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
精确的蛋白质定量是蛋白质相关实验所必需的,这些实验涉及分子生物学,细胞生物学,生物化学,发育生物学和神经科学的研究课题。 最常用的蛋白质定量分析方法主要是BCA法和Bradford法。 基于Bradford法的原理,会由于各种蛋白质中的精氨酸和芳香族氨基酸的含量不同,导致不同蛋白质测定时有较大的偏差,而且容易受到去污剂(Triton X-100、SDS…)的干扰。所以更多的权威机构和客户会选择BCA法检测蛋白浓度,例如,FDA指定BCA试剂盒为新药申报材料中蛋白质检测的唯一标准试剂。
BCA法实验原理:碱性条件下,蛋白质分子中的肽键结构能与Cu2+结合生成紫色络合物,同时将Cu2+还原为Cu+。BCA试剂可灵敏特异的与Cu+结合,形成稳定的有颜色的络合物,562nm处有最高的吸收值,可在540-595nm测定其吸收值,颜色的深浅与蛋白质浓度成正比,与标准曲线对比,即可计算待测蛋白的浓度。
Biovision的常规BCA蛋白定量试剂盒的优点:
· 实验操作简单,便捷;
· 灵敏度高,检测浓度下限达到25μg/ml;
· 测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的去污剂等化学物质的影响,可以兼容SDS、Triton X-100以及Tween 20等;
· 在20-2000μg/ml浓度范围内有良好的线性关系;
· 检测不同蛋白质分子的变异系数小于Bradford法蛋白定量;
· 性价比无与伦比,单次实验费用比国产试剂盒更低。
产品名称及描述 品牌 货号 产品说明
BCA Protein Assay Kit II Biovision K813-5000 详情
当然BCA法也有其不足之处,就是容易收到略高浓度还原剂的干扰,如:DTT、TCEP 和β-mercaptoethanol等。为此,作为全球生命科学公司的领导者,Biovision经过探索攻坚,彻底完善了BCA的不足,推出市面上唯一一款可兼容高浓度还原剂的BCA试剂盒,K818-1000。可兼容:TCEP (20 mM), DTT (10 mM), β-ME (35 mM)
图1. 高浓度还原剂条件下,Biovision试剂盒(K818-1000)的优异表现
产品名称及描述 品牌 货号 产品说明
BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible Biovision K818-1000 详情
艾美捷为您寻找并提供最优的产品解决方案,BioVision在开发和研究细胞凋亡检测分析、代谢检测方面具有卓越的影响力。包括检测各种检测分析试剂盒、相关特色抗体、重组蛋白及细胞因子和酶等多种产品,以及其他创新的研究工具。其产品覆盖细胞凋亡研究、能量代谢、细胞/组织蛋白提取、氧化应激与损伤、代谢与肥胖症、细胞增殖与毒性、信号转导、干细胞研究等领域。作为多家知名品牌的中国总代理以及中国区域代理,艾美捷与BioVision一起为研究者们提供最好、最新的细胞生物学研究工具而不断扩大产品及服务质量。如果您对上述产品感兴趣,请致电免费客户专线400-6800-868到艾美捷科技有限公司垂询相关的产品信息及完整实验解决方案。
发布者:艾美捷科技有限公司
联系电话:400-6800-868 027-59626688
E-mail:sales@amyjet.com
