当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠(NAP-2/CXCL7)ELISA试剂盒技术原理
浏览次数:1388 发布日期:2015-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
乔羽生物现货供应各种种属、各种品牌Elisa试剂盒,ELISA试剂盒技术原理,ELISA分析检测试剂盒说明书,ELISA试剂盒技术资料,货期短、质量优,全国免费送货上门,江浙沪隔天可到,外省需3至5天。乔羽生物Elisa试剂盒暑期大促,优惠送不停,欢迎新老客户来电订购!
产品名称:大鼠(NAP-2/CXCL7)ELISA试剂盒技术原理
英文名称:Rat neutrophil activating protein-2,NAP-2 ELISA Kit
产品编号:QY-SZ2079
产品性状:液体
产品用途:科研实验专用
产品规格:96T/48T
客服电话:021-51867124 QQ:3063139112 邮件:3063139112@qq.com
实验原理
用纯化的抗体包被微孔板,制成固相载体,往包被抗该指标抗体的微孔中依次加入标本或标准品、生物素化的抗该指标抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的该指标呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
试剂盒组成:
封板膜:2片(48)/2片(96)
说明书:1份
密封袋:1个
标准品:2700ng/L0.5ml×1瓶0.5ml×1瓶2-8℃保存
酶标包被板:1×481×962-8℃保存
样品稀释液:3ml×1瓶6ml×1瓶2-8℃保存
显色剂A液:3ml×1瓶6ml×1瓶2-8℃保存
显色剂B液:3ml×1瓶6ml×1瓶2-8℃保存
终止液:3ml×1瓶6ml×1瓶2-8℃保存
浓缩洗涤液:(20ml×20倍)×1瓶(20ml×30倍)×1瓶2-8℃保存
标本的采集及保存
1. 血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000 x g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
2. 血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8° C 1000 x g离心15分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
3. 细胞培养物上清或其它生物标本:1000 x g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
4. 细 胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右 (2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
5. 组 织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的 PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
大鼠(NAP-2/CXCL7)ELISA试剂盒技术原理我司产品均提供说明书,免费代测。
实验结果不理想请及时与客服或技术支持联系,我们可以帮您一起分析实验结果。
如果仅凭实验数据无法判断,您可以将试剂盒发回给我们进行售后检测。
如果是试剂盒本身的质量问题,可以为您退换货;
如果是实验操作的问题,技术人员可以给您一些改进的建议温馨提示:不可用于临床治疗。
发布者:上海乔羽生物科技有限公司
联系电话:13310162040
E-mail:qiaoyu021@yeah.net
