当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小麦总RNA的提取方法
小麦总RNA的提取方法
浏览次数:1695 发布日期:2015-8-13  来源:上海北诺生物科技有限公司
实验步骤
1. 所有容器高温灭菌两次,DEPC高温灭菌,所有的试剂用DEPC配制,高温灭菌。
2. 在一灭菌2mL管中加入:5mol/L异硫氰酸胍0.7mL、苯酚0.4mL、NaAc(pH4.0) 0.1mL。
3. 称取0.2g小麦黄化苗的叶片,迅速在液氮中研磨成粉末,转入已准备好的离心管中,剧烈震荡。
4. 混匀,冰浴30min。
5. 4℃,12000rpm,10min。
6. 上清至另一离心管中加0.4mL氯仿,剧烈震荡。冰浴放置5min。
7. 4℃,12000rpm,10min。
8. 弃有机相(下层) 加入0.4mL氯仿和0.4mL酚,室温放置5min。
9. 4℃,12000rpm,10min,弃有机相,加入等体积异丙醇。-20℃放置1h。
10. 4℃,12000rpm,10min,沉淀用70%乙醇洗两次。
11. 室温稍干燥。
12. 沉淀加20μLDEPC水溶解(-20℃保存)
13. RNA电泳:1%琼脂糖胶20mL,8μL样品,1μL样品缓冲液,1μLSYBR,100V恒压电泳,测OD260和OD260/OD280。
1. 步骤1目的是去除RNA酶(外源)的影响。高温灭菌两次可以破坏RNA酶的复性过程,虽然RNA酶极易复性,但两次连续的高温会打乱它的复性历程,从而使RNA酶失活。 DEPC是RNA酶的非竞争性抑制剂。DEPC可以与RNA酶的活性中心的组氨酸咪脞环上的N结合,从而使RNA酶失活。因为DEPC能与RNA的N结合,从而修饰RNA,所以必须将DEPC最终除去。在高温灭菌时,DEPC因高温分解而挥发。UV也能修饰RNA,实验时应避免。DEPC灭菌后称为DEPC水,它是不含DEPC的。实验过程中要勤换手套,必要时要在超净工作台中进行。
2. 必须提前准备好变性剂。异硫氰酸胍可以变性RNA酶,也可以破细胞。本试验不可以用酶法破细胞。因为蛋白酶K的适合的条件也可以使RNA酶有活性。 NaAc酸性可以使DNA在有机相(酚相)中,而在碱性条件下,DNA和RNA都在水相中,无法分离。苯酚用于抽提DNA和蛋白质。
3. 低温防止内源性RNA酶降解RNA。剧烈震荡是使所有的细胞散开,浸在变性剂中。低温的细胞在相对高温的液体中是会形成一团,这样就会使内部的RNA没有水解RNA的机会。小麦的黄化苗因为没有光合作用,所以含糖少,易于抽提。
4. 步骤6目的是去除脂类。
5. 步骤8目的是去除脂类和蛋白质。
6. 步骤9目的是去除糖,脱水,因为体系高盐(2mol/L NaAc),所以可以使RNA沉淀。
7. 步骤10注意因为提出的量很少,可能不可见,所以离心要有方向标记。
8. RNA是非常不好溶解的,所以只能稍干燥。若不溶解是因为有太多的糖的残余。
9. DEPC水中应不含RNA酶。
发布者:上海北诺生物科技有限公司
联系电话:021-57730393,15800960770
E-mail:beinuobio@163.com
标签: 小麦 RNA
