当前位置 > 首页 > 技术文章 > 看荧光定量PCR市场情况——BIBBY:无与伦比的温度均一性与数据准确性
浏览次数:17589 发布日期:2015-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
英国Bibby集团最近收购了PCRmax,改进了原Ilummina 旗下的荧光定量PCR仪ECO 48,升级成PRIME PRO 48。看看荧光定量PCR的市场情况与需求,就知道这款产品,凭借其无与伦比的温度均一性,数据准确性与实验快速性,而具有相当的竞争力了。
PCR 市场情况
PCR 市场分为三个领域:生命科学研究,食品和农业,医疗诊断。 生命科学研究市场增长迅速。有调查显示PCR市场全球有8%的增长趋势。
其中:qPCR占有总PCR市场的64%。
1、主要是目标DNA定量和基因表达
2、针对传染病,产前诊断,食品中的病原菌的筛选,转基因检测的qPCR试剂盒市场增长
热模块系统
温度均一性是qPCR系统的核心。温度均一性决定实验结果质量,达到均一的时间决定了运行时间,多板和多台仪器同一实验的重现性也与温度均一性相关。大多数热循环仪,整个热模块即使在稳定状态都有±0.5℃的温度差异,极易导致很差的结果;可能需要15-30秒实现温度均一,导致更长的运行时间。
BIBBY 旗下TECHNE 品牌的PRIME PRO 48, 热模块采用内充Novec的中空镀金银模块,精确开模,无刷电极设计,XLL (extra long life) 单 peltier 模块,使其温度均一性是±0.1℃;优秀于其它品牌5倍的热性能,可以说是无与伦比。
高温度均一性带来的好处是:
1、降低重复样品要求:节省样品,节省运行费用(样品和试剂)
2、结果准确度可信:孔孔之间,板板之间,仪器之间的结果可信
3、广泛的应用能力:HRM,高置信度的NGS库定量,甲基化研究
可以说: 准确的48孔PCR会比不准确的96孔PCR 有更高的通量。
光学系统
除了热模块系统外,QPCR的另一个核心部件是光学系统。其他板模式的qPCR系统,在整个PCR过程中对所有样品孔都使用同样的激发能量,这样不同孔之间的发光能量差异很大,导致强信号孔会对相邻孔产生串扰。
Prime Pro 48 使用独特的ALC技术。通过控制不同孔的激发光时间,可以在每个循环将48个孔中不同的荧光强度均一化。
具体如下:1)在进行PCR前,Prime Pro 48 会对所有48孔做一个预扫描,检测各孔的初始LED曝光强度,作为整板荧光强度的基线。2)在预扫描后, Prime Pro 48 会设定每个孔的不同的LED曝光持续时间,以便降低孔孔之间的荧光窜扰,保持整板有相似的激发光强度,增强实验精确性。 共有两个48 LEDs阵列 (Blue/Green)。
特点
综上,TECHNE 的PRIME PRO 48 荧光定量,即使与96孔仪器相比,仍具有以下优势:
• 优秀五倍的热性能(温度均一性±0.1℃)
• 行业领先的准确数据性:准确的48孔PCR会比不准确的96孔PCR 有更高的通量
• 实验快速 (40个循环标准40分钟,快速20分钟)
• 极高的性价比: 比传统的低30%以上
• 开放平台,试剂,授权开放
所以,PRIME PRO 48具有相当的市场竞争力。 即使只有48孔,但从用户利益角度考虑,PRIME PRO 48是一个非常不错的选择。
广州语特仪器科技有限公司,作为BIBBY在中国大南方区的总代,负责本产品的销售,市场,咨询与服务。
关于语特和英国Bibby/德国ART/ 德国CAT:
广州语特仪器科技有限公司专注于搅拌器/分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器,熔点仪/光度计等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。作为英国比比(Bibby )在中国南方的首代,广东、广西、四川、重庆、云南、海南、贵州和西藏是我司的服务范围。语特公司也是德国ART, 德国CAT 在中国的首代。
英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称。旗下有4个子品牌:Stuart、Techne、Jenway、Electrothermal.
 Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 菌落计数器、熔点仪、搅拌器、混匀器、摇床、纯水蒸馏器系列;
 Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ;
 Jenway: 是紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
 Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套、平行反应设备、凯氏定氮设备、电子本生灯系列。其平行反应工作站是全球市场领导者。
德国ART 成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家。 其顶级分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备, 分散头种类极多,可满足客户各类需求;应用领域覆盖了化工、化妆品、制药、食品、环保等各大领域。
德国CAT 成立于上个世纪50年代,是德国样品制备仪器方面的专家之一。其搅拌器,从手持式,教学用,到科研通用型,高粘度型,应有尽有,是CAT的代表产品线; 而今又由普通电子马达走向无刷马达,产品小型化, 引领着搅拌器的研发潮流。
发布者:迈卡徕克(广州)工业技术有限公司
联系电话:020-8252 0656
E-mail:info@youtoolinstru.cn
