当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物毒性在线预警的必要性及毒性的判断方法
浏览次数:1774 发布日期:2014-12-4  来源:http:///
生物毒性在线预警的必要性
由于水的稀缺性,联合国于2010年宣布:获得纯净水是基本人权之一。在全球范围内,只能通过严格的水资源市场监管以及长期水质管理方面来确保实现这项权利。
无论是意外、疏忽大意或故意行为,少量有害物质就有可能污染一大片水域。河流、湖泊、水库以及饮用水水库和饮用水管网都有可能会受到影响。同时,水也是无数动植物的栖息地,因此,我们必须实施连续监控的测量系统加以保护。
对测量系统的要求高要求但具有可实现性测量系统必须持续、可靠运行,确保及时识别污染物质并立即采取对策。否则,有可能对人类和环境造成实质威胁。该系统也应该对绝大多数有毒物质敏感,例如:苯酚、卤代烃和不同的重金属复合物。氰化物等诸多物质即使在浓度较低的情况下也有着很大的毒性,因此,构成了极大的威胁。
最后也是最重要的是,重现性和可靠性为决定性因素:一旦出现了有毒物质,也要确保这些有毒物质不应损害测量系统。
毒性的定义及其判断方法
毒性可描述为某种物质对有机体的直接有害影响。在较低浓度的毒性物质存在的情况下也有可能产生这些影响,并且这些影响取决于培养时间和剂量。
市场上采用某些测试方法来检测毒性。然而,这些测试方法无法准确地查明到底存在何种毒素。利用鱼类、藻类或发光细菌,可测试水样对有机体是否存在毒性作用。这些方法存在的问题:许多有机体很难获得和培养。例如:水藻可在实验室中培养,但仅在其生命周期某个特定阶段适合用于测试。而且,许多指定的测试用有机体并不具备足够的敏感性,或者仅仅对特定物质敏感。例如:藻类对害虫反应强烈,然而,对其他物质则没有这么强的反应。此外,有机体有可能对毒素产生抗毒性,这当然有可能导致测试结果出现不准确的情况。由于对污染物质反应缓慢,因此,需要长期培养,这也是一个问题。一旦出现了毒素,整个测量系统通常会受损,这就意味着有必要更换测试用有机体。因此,这些方法在连续在线监测方面的应用具有局限性。
利用在水质分析领域中的25年的经验,拉尔公司已经开发出一款在线预警系统,该系统大幅度降低了成本、维护费和运行费用:ToxAlarm在线预警系统。该测量系统包括高度敏感、自我繁殖的菌类培养,在5分钟内完成测试,持续用来测试水样中的毒性。
发布者:影诺仪器(上海)有限公司
联系电话:021-54243066
E-mail:ennoinstrument@163.com
