当前位置 > 首页 > 技术文章 > 主要玻璃器皿的使用注意事项
主要玻璃器皿的使用注意事项
浏览次数:3061 发布日期:2014-12-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、量筒
用来量度液体体积,精确度不高。
使用注意事项:
a.  不能在量筒内稀释或配制溶液。
b.  决不能对量筒加热,不能量取热的液体。
c.  不能在量筒里进行化学反应,不能在量筒里稀释溶液。
d.  读数时应将量筒垂直平稳放在桌面上,并使量筒的刻度与量筒内的液体凹液面的最低点保持在同一水平面。
e.  在量液体时,要根据所量的体积来选择大小恰当的量筒(否则会造成较大的误差)。
2、容量瓶
用于准确配制一定体积和一定浓度的溶液。
使用注意事项:
a.  使用前检查它是否漏水。
b.  用玻璃棒引流的方法将溶液转入容量瓶。
c.  只能配制容量瓶上规定容积的溶液。
d.  容量瓶的容积是在 20℃时标定的,转移到瓶中的溶液的温度应在 20℃左右。
3、滴定管
用于准确量取一定体积液体的仪器。带玻璃活塞的滴定管为酸式滴定管,带有内装玻璃球的橡皮管的滴定管为碱式滴定管。
使用注意事项:
e.    酸式、碱式滴定管不能混用。
f.    25mL、50mL 滴定管的估计读数为±0.01mL。
g.    装液前要用洗液、水依次冲洗干净,并要用待装的溶液润洗滴定管。
h.    调整液面时,应使滴管的尖嘴部分充满溶液,使液面保持在“0’或 “0”以下的某一定刻度。
i.    读数时视线与管内液面的最凹点保持水平。
4、蒸发皿
分无柄蒸发皿和有柄蒸发皿两种,规格以直径表示,有 60~150mm 等多种。
主要用途:蒸发液体、浓缩溶液或干燥固体物质。
使用注意事项:能耐高温,但不能骤冷,液体量多时可直接在火焰上加热蒸发。液体量少或粘稠时,要隔着石棉网加热。
5、表面皿
表面皿是玻璃制的,圆形状,中间稍凹,与蒸发皿相似。可以用来做一些蒸发液体的工作的,它可以让液体的表面积加大,从而加快蒸发.但是不能像蒸发
皿那样加热。可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,防止灰尘落入蒸发皿或烧杯;
可以作容器,暂时呈放固体或液体试剂,方便取用;可以作承载器,用来承载pH 试纸,使 滴在试纸上的酸液或碱液不腐蚀实验台。
推荐Y3600全自动实验室器皿清洗机、实验室洗瓶机清洗效果佳,使用稳定,服务有保障。
发布者:北京嘉信怡达科技有限公司
联系电话:010-89451528
E-mail:18510977768@163.com
