当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电导率仪的标定与使用
电导率仪的标定与使用
浏览次数:6156 发布日期:2014-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、电导仪电导常数的标定
1. 打开电源;
2. 用蒸馏水或去离子清洗水电极;
3. 配制校准溶液0.01mol/L的KCL溶液(20℃下每L溶液中KCL为0.7440g);
4. 把电导接入电导率仪;
5. 把电极浸入校准溶液中;
6. 按“电极常数”键选择1.0电极常数按“确认”键,这时屏幕下方小数字闪烁,调“升降”键设置实际电极常数,按“确认”稳定后观察电导率值是否与1408.3μs/cm一致,否则重新调整小数字,直到与校准溶液电导率值一致。
7. 校准后用蒸馏水后去离子水清洗电极,用滤纸吸干。
二、电导率值的测定
1. 打开电源,仪器进入测量状态;
2. 按“电极常数”键,在1.0、10.0、0.1、0.01四个电极常数中选择合适的电极常数,按“确认”键,这时下面小数字闪烁,按“升降”键设置实际电极常数,即校准的电极常数,然后按“确认”键;
3. 仪器在测量状态下,将清洗过的电极用被测溶液冲洗,然后将电极浸入溶液中,此时显示数值即为被测溶液的电导率值;
4. 如果需要测量TDS,可按“电导率/TDS”转换键.
5. 测量完毕后,用蒸馏水或去离子水将电极冲洗干净,用滤纸吸干。
发布者:昆山鑫沛环保工程有限公司
联系电话:0512-50131616
E-mail:super_ks@126.com
