当前位置 > 首页 > 技术文章 > 溢油污染事故的应急监测和处置方法
溢油污染事故的应急监测和处置方法
浏览次数:1853 发布日期:2014-8-25  来源:http:///
溢油污染事故的应急监测和处置方法
在石油勘探、开发、炼制及贮运过程中,由于意外事故或操作失误,造成原油或油品从作业现场或贮器中外泄,流向地面、水体、海滩或海洋等,这一现象称为溢油。溢油也指其它类型的碳氢化合物如家庭取暖用油、重渣油及苯、己烷等有机溶剂的溢出。
由于溢出的物质类别不同,密度不同,所形成的油膜厚度也不完全相同。轻质油扩散面积大,形成的油膜较薄;而重质油形成的油膜较厚,厚度可达数厘米。根据油膜层的特点,可采用经验法,即目视估算确定溢油量。
目视估算确定溢油量
水面油膜特征
溢油量/(t·km-2)
刚可辨认的油膜
0.22
呈银白色闪亮
0.50
呈明亮彩色油带
1.60
呈深褐色油带
5.00
呈暗褐色油带
10.0
溢油应急监测和处置方法比较
(1)应急监测方法
    ①采集水样必须有代表性,当只测定水中乳化状态和溶解性油时,要避开漂浮在水面的油膜。一般在水面以下20~50cm取水样。若要连同油膜一起采集,要注意水的深度、油膜的厚度及覆盖面积。
    ②采样瓶应为广口定容的(如500mL或1000mL)清洁玻璃瓶,用溶剂清洗干净,勿用肥皂洗;每次采样时,应装水样至标线,水样采集量应根据水中油的浓度及所用的分析方法而定,分别装于2~3个瓶内,以便进行平行样测定。
    ③采集样品前,可向采样瓶内加硫酸[每升水样加(1+1)硫酸5mL],以抑制微生物活动,若不能当天分析时,可置于低温4℃下保存水样的预处理和测定:取水样500mL置于萃取瓶中,加入20mL四氯化碳,震荡2min静置分层后,将四氯化碳通过吸附柱,置入石英比色皿,测定出统计值,然后再从标准曲线中查出浓度值。
现场测定一般采用红外测油仪。
带回实验室分析方法有:气相色谱法、GC-MS法、紫外分光光度法、傅立叶变换红外光谱法等,以红外分光光度法使用最广泛。
(2)处置方法
①围油栏法
②机械撇油器法
③吸附剂法
④消油剂法
⑤沉降剂法
⑥凝固法
⑦燃烧法
以上各种方法在使用时均有前提条件,如燃烧法可迅速消除大面积油污,且去除率高,但只适用于溢油初期、油层较厚、含水量小于20%~30%时采用,否则无法燃烧。
(3)常用方法比较
采用机械回收法:一般能回收33%~67%,最多80%,需动用多艘船只、撇油器和输运工具,还需配备相应的贮油设备,代价高。
采用消油剂法:一架直升机可载19000L消油剂,效率为50%~70%,代价中等。
采用燃烧法:用500m防火围油栏围聚溢油,焚烧率为95%,用直升机空中点火,1h内可完成,代价最低。
本文由影诺仪器整理编辑
更多信息请关注:官方网站http:///
发布者:影诺仪器(上海)有限公司
联系电话:021-54243066
E-mail:ennoinstrument@163.com
