当前位置 > 首页 > 技术文章 > 固体废物有害特性的监测方法之浸出毒性试验
浏览次数:1854 发布日期:2014-8-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
固体废物受到水的冲淋、浸泡,其中有害成分将会转移到水相而污染地表水、地下水,导致二次污染。
浸出毒性试验采用规定方法浸出水溶液,然后对浸出液进行分析。我国规定的分析项目有:汞、镉、砷、铬、砷、铬、铜、锌、镍、锑、铍、氟化物、氰化物、硫化物、硝基苯类化合物。
浸出方法如下:
称取100g(干基)样品(无法称取干基质量的样品则先测定水分含量加以换算),置于容积为2L(Φ130mm×160mm)的具盖广口聚乙烯瓶中,加水1L (先用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调pH至5.8~6.3)。
将广口聚乙烯瓶垂直固定在往返式水平振荡器上,调节震荡频率为(100±10)次/min,振幅40mm,在室温下振荡8h ,静置16h。
浸出液通过0.45um滤膜过滤。滤液按个分析项目要求进行保护,于合适条件下贮存备用。每种样品做两个平行浸出毒性试验,每瓶滤液对欲测项目平行测定两次,取算术平均值报告结果;对于含水污泥样品,其滤液也必须同时加以分析并报告结果;试验报告中还应包括被测样品的名称、来源、采集时间、样品粒度级配情况,试验过程中出现的异常情况,浸出液的pH、颜色、乳化和相分层情况,试验过程的环境温度及其波动范围、条件改变及其原因。
考虑到样品与浸出容器的相溶性,自某些情况下,可用类似形状与容积的玻璃瓶代替聚乙烯瓶。例如:测定有机成分宜用硬质玻璃容器。对于某些特殊类型的固体废物,由于安全及样品采集等方面的原因,无法严格按照上述条件进行试验时,可根据实际情况适当改变。浸出液分析项目按有关标准的规定及相应的分析方法进行。
由影诺仪器整理编写
更多信息请关注http:///
发布者:影诺仪器(上海)有限公司
联系电话:021-54243066
E-mail:ennoinstrument@163.com
